  AutoCAD Mechanical
  Positionsnummern
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionsnummern (1251 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen ref. punkt setze und die position anziehe kann ich dort anzahl, blattnummer etc eintragen.
angezeigt wird bei der "getrennten" positionsnummer aber leider die nr und die anzahl. ich hätte gern die nr und die blattnummer auf der das einzelteil zu finden ist.
"Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!"
"Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!"
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trautmann,
du mußt in den Optionen für die Positionsnummer nur den richtigen Wert einsetzen (siehe Anhang Blattnummer) ich habe es bei mir Sheetnumber (im Bild unten rechts) genannt. Wenn du nicht weißt wie das Attribut Blattnummer heißt schau in den Stücklistenoptionen nach (siehe Blattnummer1). Diese Einstellungen werden allerding nur in der Zeichnung gespeichert!! Du solltest sie also in deiner Vorlage einrichten.
Jörg
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!!!!
