  AutoCAD Mechanical
  Autocad 2004 MD Service Pack installieren
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Autocad 2004 MD Service Pack installieren (667 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001+ WF1-2, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe das Problem das ich schon verschiedene Service Packs von der Autocad Seite heruntergeladen habe, aber jedes mal kommt die Fehlermeldung "Der Service Pack konnte nicht installiert werden, da das erwartete Autodesk-Pordukt auf ihrem Copmuter nicht gefunden wurde....."
Eine Neuinstallation von AC 2004 in den Standard Pfad brachte auch keine verbesserung.
Das Service Pack sollte für ein Autocad 2004 / MD aus der Inventor Serial 8 sein. Im Augenblick ist SP 3 Akutell oder ? Muss ich erst 1 und 2 installieren und dann 3 ?
Die Fehlermeldung habe ich nochmal Angehängt.
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Servicepacks können immer nur für das entsprechende Produkt installiert werden.
Gibt es z.B. die Inventorseries da ist durchaus auch Mechanical enthalten und auch MDT, aber dann muß das SP eben unter MDT gesucht werden ... weil durch die Installation MDT und Mechanical irgendwie eine Konstellation entsteht, die das reine Mechanical SP oder reine AutoCAD SP nicht anerkennt....
Meistens steht aber in der Beschreibung (Readme) zu den SP's zu welchen Produkten die installiert werden können und auch ob und welche Vorgänger-SP installiert sein müssen.
Also immer die Installationsanleitung zum SP lesen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
