 | PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Thema: Normteile können nicht geladen werden (2943 mal gelesen)
Sebi78 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen!! Ich habe ein kleines Problem: Ich kann keine Normteile mehr laden. Beim Versuch Normteile zu laden kommt folgende Fehlermeldung: ____________________________________________________ In den aktuell gesetzten Normensystem(en) wurde kein Teil gefunden! Schalten Sie zusätzliche Normen ein. (Menü: Assistent>Mechanical Optionen>Teile Einstellungen [ OK ] _____________________________________________________ Leider habe ich keinen geeigneten Beitrag dazu gefunden. Kann mir jemand helfen? Software: AutoCAD Mechanical 2004 SP. 3 Betriebssystem: Windows XP Schöne Grüße Sebastian
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
Guten Morgen, geh mal unter Menü: Hilfsmittel --> Optionen --> AM:Normteile was steht bei Datenbankkonfigurationsdatei? was steht bei ausgewählt und Verfügbar? Normteile können nur gewählt werden, wenn die Datenbank auch welche enthält, also welche installiertt wurden und auch ausgewählt sind... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebi78 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als anbei die Einstellungen: Ich hatte diese Frage schonmal formuliert, Da haben Sie mir empfolen die Normteile neu zu installieren. Das habe ich dann auch gemacht und schon ging es. Nun hat auch eine Neuinstalation nichts genützt. Datenbankkonfigurationsdatei: c:\programme\autodesk\acadm 2004\acadm\gef\gdb\database.cfg Verfügbar: "nichts" Ausgewählt: DIN AFNOR ANSI BSI CHS CSN GB ISO ...... Eine Idee was das sonst sein könnte?? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
.... hmmmmmmmm Also die grundsätzlichen Einstellungen sehen normal aus. Ist das generell so daß die Fehlermeldung erscheint, oder nur in einer bestimmten Datei? Schon mal eine Reparatur der vorhandenen Mechanical Installation gemacht? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Sebi78 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt was gefunden was Ihnen helen könnt mir zu helfen: Wenn ich bei meinem Kollegen auf dem Button [Bearbeiten...] neben Datenbankkonfigurationsdatei drücke erscheint ein Baum Normensysteme... Diesen Baum kann ich öfnenn und gelange so zu den in der Datenbank enthaltenen Normteilen. z.B. DIN Standardsystem - Elemente - Bohrungen - Innengewinde - Außengewinde ...usw Dieser Baum ist also aufklappbar. Bei mir ist er nicht aufklappbar. Hmm. Ich habe auch schon die Normteile nachinstaliert. Sie müssten auf der Festplatte sein... Keine Ahnung !! :-(
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
Hallo again, deswegen ja die Frage, ob die Installation schon mal repariert wurde - Inst-CD einwerfen, Inst wird erkannt durchhangeln zur Reparatur... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Numiri Mitglied Techniker
 Beiträge: 20 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
Hallo zusammen, das Problem hängt mit den Berechtigungen unter Windows zusammen. Der Benutzer muss mindestens Haupbenutzer sein. Falls es sich um einen Domänenbenutzer handelt so dürfen diese nicht in der Gruppe der Benutzer sein, sondern auch in der Gruppe der Hauptbenutzer. Höchstwahrscheinlich kanns Du im Ordner C:\Programme\Autodesk\Acadm 2006\Acadm auch keine neuen Ordner anlegen. Denn Mechanical muss die Normteile entpacken und dies schlägt fehl. Die Meldung ist echt bescheiden von Autodesk, denn Sie wissen nicht immer was Sie tun ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
@ alle Habe genau das selbe Problem auf einem Laptop Dell M70. Betriebssystem ist WindowsXP Professional SP2. Programm ist AIS9 und da speziell Mechanical2005 Habe als admin installiert und gemäß dem Tip von Numiri meine Benutzer zu Hauptbenutzern gemacht. Der Effekt ist gleich null! Das Problem wie von Sebi78 bleibt so lange bis man Admin-Rechte hat. Nur mit Admin-Rechten kann man die Normteile einfügen. Das kann es doch nicht gewesen sein ? Gibt es dafür inzwischen eine Lösungsmöglichkeit ? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus! Tschüß Frank ! [Diese Nachricht wurde von melzig am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 561 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11-Testphase Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
Ja. Lösung: Entweder lokale Hauptbenutzerrechte setzen, oder mit regedt32 schreibrechte auf HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AUTODESK\Autodesk Mechanical und Änderngsrechte auf das Programmverzeichniss der Installation, bzw. auf das Verzeichniss der Normteile. Müsste \GEN sein. Tobi
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
Hallo Frank, dann mach doch mal folgendes: Wenn der User nicht mit Adminrechten ausgestattet werden soll reicht ein setzen der vollen Rechte für die Software. Der Admin kann an der lokalen Maschine den vollen Zugriff auf die Software gewären (für bestimmte Nutzer oder Nutzergruppe), dann braucht er nicht dem Nutzer volle Rechte geben - kann man nur mit Adminrechten über reged32 - Sicherheit bzw. Berechtigungen für Autodesk Mechanical Gruß Angelika
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
Vielen Dank euch beiden ! @ Tobi Als Hauptbenutzer unter windows2000 SP4 funktioniert es, aber als Hauptbenutzer unter WinXp ProfessionalSp2 nicht. Gebt ihr einfach dem ganzen Pfad ändern Rechte für Hauptbenutzer ? @ Angelika Geht das eventuell ein klein wenig genauer zu erklären ? Gibt es dazu kein Statement von Autodesk oder eine offizielle Lösungsmöglichkeit von Autodesk ? Vielen Dank für Eure Mühe ! Tschüß Frank!
 Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 26. Jan. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi78
@ jürgen Vielen Dank ! Obwohl genau trifft es das auch nicht, da ja hier nicht das Problem mit einer Domäneanmeldung vorliegt. Es wird sich nur lokal angemeldet. Ich habe selber noch ein wenig gesucht aber auch nichts passenderes gefunden. Ich habe das bei uns auf verschiedenen Rechnern ausprobiert. Bei Windows2000 SP4 geht es mit Hauptbenutzerrechten, aber bei WindowsXP Professional SP2 geht es nicht mit Hauptbenutzerechten. Habe jetzt zusätzlich beim Ordner Acadm unter Sicherheit die Gruppe Hauptbenutzer und denen das Recht Ändern hinzugefügt. Jetzt können auch in XP die Hauptbenutzer Normteile einfügen. Trotzdem muß man dazu sagen, das es hier keine richtige Softwarevalidierung und -erprobung zu geben scheint. Die (Autodesk) haben warscheinlich keine Probeinstallation vorgenommen oder was noch schlimmer ist, die haben gewußt das es so nicht geht und trotzdem die Software so ausgeliefert. Nochmals vielen Dank !
Tschüß Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
