| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Blöcke bearbeiten >> andere Elemente i. Block (779 mal gelesen)
Fa.Pekon Mitglied Raumplaner
Beiträge: 5 Registriert: 25.03.2004 AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 28. Okt. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind hier bald am verzweifeln ... Arbeiten zur Zeit mit AutoCAD Mechanical 2004 DX Folgendes Problemchen: Ein vorhandener Block soll bearbeitet werden, z.B. Schraffur hinzufügen und Block wieder schließen. Wenn der Block geschloßen wird sind andere Blöcke im Block die mit diesem nichts zu tun haben und auch nicht ausgewählt wurden !!! Öffnen wir dann wieder den Block und entfernen die zugefügten Blöcke so sind diese aufgelöst ! ;-( Weiß jemand was da verkehrt läuft ?????? gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fa.Pekon
Hallo Robert, Willkommen im Forum, es könnte sein daß Fehler in der Datei sind. Hast Du schon _audit oder das Öffnen der Zeichnung mit _recover versucht? Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolli, danke erst mal für die Antwort, also ich hab`s mit wiederherstellen, Prüfung, Bereinigen, W-block und Kopieren der elemente in eine Neue Datei versucht ! Hat alles bisher nichts gebracht. Nun bringt ACAD immer neue Späße. z.B. Block aufmachen, Element ändern oder hinzufügen oder... dann Block schließen und der Block ist weg ... oder es sind wieder andere Elemente im Block die nichts damit zu tun haben oder geänderte Geometrie stimmt nicht ... Ich weiß echt nicht mehr weiter´ :-( Gruß Robert (ich will mein Z-Brett wiederhaben ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fa.Pekon
Hallo Robert, ist das Problem nur in einer Zeichnung? Kannst Du die Zeichnung oder Auszüge daraus hier ins Forum stellen? Gruß Wolfgang
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hallo, könnte sein daß wir den Fehler oder zumindest eine Fehlerquelle gefunden haben... Die verwendete Vorlagendatei scheint nicht korrekt zu sein ... weiß aber noch nicht ob das der Fall ist... wir testen es gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
