| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: neuer Benassungsstil (475 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, ich benutze in Autocad 2002 den mitgelieferten Bemassungsstil. Die Bemassung erfolgt in blau. In einer Zeichnung möchte ich jetzt die Bemassung in schwarz. Ich möchte aber nicht die Bemassung sprengen. Wähle ich die Bemassung und verschiebe die auf F52 (Schwarz), sind die Striche schwarz aber der Text bleibt blau. Beim Lehrgang habe ich mal gelernt das man sich einen eigenen Bemassungstil anlegen kann. Wie macht man sowas? Wie ändere ich den Bemassungstext in schwarz? Wie ändere ich den aktuellen Bemmassungsstil auf den neuen? Ich möchte nicht die Bemassung nochmal neu erstellen. Ich möchte eigentlich mit dem Pinsel das auf alle vorhanden Bemassungen übertragen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
_dimstyle eingeben ( oder Menü-> Hilfsmittel->Format->Bemassungsstil) dann den aktuellen wählen und ändern ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe AM_Din kopiert durch neu, neuen Namen vergeben, Bei Pfeile und Linie 2x auf schwarz geändert und bei Text auch. Ändere ich nun bei Eigenschaften den Bem.-Stil, wird alles auf schwarz geändert aber es werden die Bemassungspfeile und die Schrift so stark verkleinert das Sie nicht mehr zu lesen sind. An dieser Einstellungen habe ich meiner Meinung nach nichts geändert. Die Veränderung des Bemassungstil habe ich im Layout und im Model getestet. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, wenn es nur um die Farbe geht, kannst Du auch in den Optionen einfach mal die Farbe für die Bemaßung oder für den Layer ändern... Optionen --> AM:Normen im rechten Fenster Doppelklick auf Layer/Objekte und dann bei Layer z.B. für den AM_5 die Farbe ändern oder bei Objekte nach den entsprechenden Objekten suchen z.B. Bemaßungslinie suchen und die Farbe ändern Schreib Dir die Änderungen vorsichtshalber genau auf , wenn Du's wieder mal brauchst, denn die Einstellungen werden nur in der Zeichnung gespeichert, außer Du legst Dir eine spezielle Vorlage (DWT) dafür an Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich bin ein Mensch der eher mit Excel zu tun hat und dort versuche ich immer die Grundsachen nicht zu verändern. Ich löse es da immer Extra Objekte. Es stimmt schon das die Änderungen nur in dieser Zeichnung gespeichert werden, aber es gibt eben eine veränderte AM_DIN. Was wohl möglich wäre, aber nicht meinem Prinzip entspricht. Das soll nun nicht bedeuten das Deine vorgeschlagene Lösung schlecht ist. Danke für Deine Mühe. Gruß Hajo
