| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Absturz nach dem öffnen einer Zeichnung (1348 mal gelesen)
EL Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.09.2005 Microsoft Windows XP Prof. Version 2002 SP 2 AutoCAD Mechanical 2004
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Zeichnung die ich nicht mehr öffnen kann da mir jedesmal ACAD Abstürzt wenn ich es versuche. Gibt es möglichkeiten diese Zeichnung zu retten. Gruß EL
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL
EL Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL
EL Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL
Hallo EL, wenn es nicht gegen Eure Sicherheitsregeln verstößt, kannst Du die bewußte Zeichnung an meine Mailadresse senden, ich werde versuchen sie wiederzubeleben. Garantie gibt es nicht, aber einen Versuch ist es wert... angelikah@cad.de Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL
Hallo Zusammen, wir haben die Datei Mechancial 2004 mit Mechancial 2006(SP1) normal geöffnet, in Mechancial 2004 gespeichert und Herrn Lischer wieder bereitgestellt. Die Datei kann jetzt wieder normal mit Mechancial 2004 bearbeitet werden. Das Wiederhestellen hat zwar einen Fehler gefunden, aber dieser kann nicht genau beschrieben werden. Ggf. müssen alle wichtigen ServicePacks für Mechancial 2004 installiert werden, da diese Version sowieso teilweise ziemlichen Datenschrott erzeugt. Zur Info: Die Meldung von Mechancial 2006: Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Öffnet eine AutoCAD 2004-Datei. 21 Blöcke geprüft Durchgang 1 909 Objekte geprüft Durchgang 2 909 Objekte geprüft Durchgang 3 1600 Objekte überprüft Prüft Objekte Durchgang 3 DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AcDbPoint(16688) XData Handle Unknown Null Durchgang 3 2000 Objekte überprüft 1 Fehler gefunden, 1 behoben Regeneriert Modell. Prüft Mechanical-Daten... Anzahl gefundener Fehler: 0 Anzahl behobener Fehler: 0
Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL
Hallo, das muß nicht an 2004DX liegen. Wir hatte kürzlich über 800 solcher Fehler in einer Zeichnung. Woher wissen wir nicht, denn die Zeichnung wurde bei uns erstellt. Wir vermuten einen Zusammenhang mit Zylindern aus Bosch PNCad und unseren gemischten Installationen 2000i/Mech6. Ach ja: die Zeichnung schien verloren. Wiederherstellen, speichern, schließen und nochmals wiederherstellen hats dann gerettet. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL
Hallo, hatte das gleiche Problem auch schon. Konnte eine bestehende Zeichnung, die ich unter einer anderen Nummer abgespeichert hatte und modifizierte, kein zweites Mal mehr öffnen (Version 2004). Habs anschliessen im Auto CAD LT veruscht, sie dort dann als dxf gespeichert und anschliessend konnte ich sie wieder mit der 2004 Version bearbeiten. Wieso das funktioniert hat... -keine Ahnung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
