| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Plot des Dateinamens in Zeichnungen (513 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL AIV9 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab da mal eine Frage, weis jemand ob es mit ACAD 2005 möglich ist den Dateinamen beim plotten genau wie bei Word oder Exel anzeigen lassen kann am unteren Blattrand? Haben gut 100 Dateien von einem Kunden, müssen geplottet werden um dann programmiert zu werden, ohne schriftfeld. Schriftfeld einfügen und ausfüllen ist zu aufwendig in diesem falle. Danke ------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas, wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du beim Ausdrucken den Dateinamen mit auf dem ausgedruckten Blatt haben? Ohne Schriftfeld etc? Das geht mit dem Befehl PLOTMARKIERUNG oder PLOTSTAMP. Kann man im Plotdialogfeld einstellen mit verschiedenen Optionen. Nur den Haken setzen bei "Plotmarkierung" und einstellen... Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Im Mechanical Menü fehlt wohl der Eintrag Schriftfeld. Auf der Befehlzzeile ist der Befehl Schriftfeld aber in jedem Fall zu erreichen (Neu ab AutoCAD 2005). Befehl SCHRIFTFELD (oder _FIELD) eintippen, dann Schriftfeldkategorie "Dokument" Schriftfeldname "Dateiname" Text in Zeichnung platzieren. Nach jedem REGEN wird der Wert in diesem (Schrift)Feld nun aktualisiert. Schriftfelder können auch in Blöcken blöcken benutzt werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
