  AutoCAD Mechanical
  2D Stahlprofile z.B. 45° fasen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2D Stahlprofile z.B. 45° fasen (1575 mal gelesen)
ChristophCAD
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von ChristophCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophCAD
AutoCAD Mechanical 2013
Windows 7 64bit
Intel Quad 9450
Nvidia Quadro 1700
HP DesignJet 500
erstellt am: 02. Okt. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade AutoCAD Mechanical 2006 am testen, denn ich muss vermehrt mit Stahlprofilen arbeiten. Gibt es beim Mechanical 2006 die Möglichkeit, die Enden eines Stahlprofiles auf 45° abzuschneiden oder auch andere Bearbeitungsmöglichkeiten. In einem früheren Beitrag habe ich gefunden, dass das Element des Stahlprofils in Ursprung versetzt werden muss, damit es bearbeitet werden kann. Wenn ich dies mache, sind aber alle Informationen für die Stückliste hinfällig. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie dies ohne Informationsverlust trotzdem funktionieren kann.
Vielen Dank.
Christoph Weber
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
grundsätzlich wäre mir auch keine Möglichkeit bekannt, die Kontur eines „intelligenten Mechanical-Objektes“ zu editieren, ohne das Objekt aufzulösen.
Beispiel:
1) Rohr-Schnittdarstellung aus der Datenbank in die Zeichnung laden
2) Über den Befehl „Power Ansicht“ die Seitenansicht/Draufsicht erstellen lassen
Die Stücklistendaten hängen in der Schnittdarstellung, die als Grundlage für den Befehl „Power-Ansicht“ gewählt wurde. Da die Ansichten sowieso nicht miteinander verknüpft sind, wenn man ohne die Mechancial-Struktur arbeitet, kann die Seitenansicht/Draufsicht zur Editierung aufgelöst werden. Die Stücklistendaten bleiben ja durch die unberührte Schnittdarstellung erhalten und gehen eigentlich auch generell nur verloren, wenn man die Teilereferenz gezielt löscht.
Für den Befehl "Power-Ansicht" ist die aufgelöste Darstellung natürlich dann wertlos, da keine Parameter mehr abgeleitet werden können.
Tipp:
Den Befehl "Auflösen" aufrufen und nur die Kontur des Stahlprofils anwählen. Die Teilereferenz darf nicht in der Auswahl sein, da die Stücklistendaten sonst verloren gehen.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
ChristophCAD
Orgelbauer
Windows 7 64bit
Intel Quad 9450
Nvidia Quadro 1700
HP DesignJet 500
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
danke für deine Infos. Ich sehe schon, ich muss mich erst einmal mehr in die Materie mit AutoCAD Mechanical einarbeiten. So wie es aussieht muss ich die Mechanical-Struktur ausschalten, dann komme ich nach diener Beschreibung auf erst einmal weiter. Vielen Dank für deine Hilfe.
Christoph Weber
