| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Anzeige von Pixelgrafik wenn Gouraud-Schattierung an ist, fehlgeschlagen (752 mal gelesen)
Andritz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 28.05.2003 Dell Workstation Xeon CPU 2.80 GHz /2GB RAM / ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 AIS7 ( Mechanical 2004 / MDT 2004 / Inventor 7)
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen ?? - Habe ein 3d-Modell in Mechanical 2004 erstellt - möchte eine guten Plot erstellen, mit Gouraud-Schattierung - Sobald ich ein Bild "Firmen-Logo" als Pixelgrafik (JPG) einfüge erscheint nur der Rahmen der Bilddatei, auch der Plot zeigt nur einen Rahmen Bitte um Hiiiilfe ... Andy
------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
Hallo Andy, versuch mal unter Hilfsmittel->Optionen->Öffnen und Speichern die Proxy-Grafiken anzeigen lassen. Variable PROXYSHOW = 1 HTH Berliner
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner Proxyshow ist schon auf 1 gesetzt, funktioniert leider nicht ! 1) Sobald ich die Schattierung wieder ausschalte ist die Pixelgrafik wieder voll sichtbar 2) Oder wenn ich im schattierten Modell die Pixelgrafik anklicke ist die Pixelgrafik voll sichtbar (Nachteil : die Fangpunkte des Pixelrahmens erscheinen leider auch) Gruss Andy ... ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
Hallo Andy, kannst Du eventuell irgendein so erstelltes und schattiertes Objekt (nicht Dein Firmen-Logo) als Beispiel (*.zip) anhängen? Irgendwas ist falsch eingestellt, sonst muß man raten. Hätte morgen früh wieder ein bißchen Zeit mal zu schauen. Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
Hi, ... klingt so, als würde die Schattierung über das Bild gelegt, kannst Du die Zeichenreihnfolge ändern, wenn Du das Bild anklickst hast Du die "Henkel" die Du nicht magst - dann den Befehl Draworder verwenden und das Bild eben nach oben, oder nach vorn holen - mal probieren... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
