| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bearbeitungszeichen Rz16 (2874 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanical-Experten, wenn ich an eine untere Kante das Symbol für Bearbeitung z.B. Rz16 antragen möchte, steht es auf dem Kopf. Wie kann man erreichen, das der Text im Symbol richtig stehet? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
tja .. normgerechtund mechanicalmäßig wirst du wohl da die Führung nehmen müssen .. oder du kreierst dir eigene Blöcke mit Attributen, die du über ein selbstgestricktes Progrämmchen ähnlich der Mechanical-Oberflächenzeichen handelst <grins> ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das geht, bei meinem Geschäftspartner wird der Text richtig geschrieben, er kann mir nur nicht sagen, warum. Gruss, Xantes P.S. also, man muss den Text in À eintragen (A-Strich) dann macht er es richtig. Gruss, Xantes [Diese Nachricht wurde von Xantes am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
wahrscheinlich hat er es nach oben außgerichtet erzeugt, und dann gespiegelt, und dabei die sysvar mirrtext auf 0 gehabt ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
naja, Rz schreib ich eigentlich immer bei C und c' rein ... aber was solls ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
