| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mechanical 2006 und Strecken von Plolylinien (487 mal gelesen)
470jolle Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2003
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich bekomme langsam ein richtiges Problem beim Strecken von Polylinien mit Bemaßung Zeichne ich eine Polyline mit Plinetype 1 wird die Geometrie gestreckt, Das Maß wird verschoben Plinetype 0 Geometrie und Bemaßung wird beim Strecken (mit dem Streckbefehl, nicht mit den Griffen, die bringen mir nichts) verschoben Warum funktioniert das nicht mehr wie in Mechanical 2005 Ich muss muss nun mit 2005 weiterarbeiten obwohl mir 2006 verkauft worden ist. Der Händler wusste von meinem Problem und meiner arbeitsweise und den Applikationen!!! Man bekommt von Autodesk nur noch Mails mit irgendwelchen Rabatten aber keinerlei Unterstützung mehr. Ruft man an, erhält man die lapidare Aussage Bitte wenden sie sich an den Händler! Der Händler sagt keine Ahnung das muss Autodesk klären !!! Hier in einigen Posts wird gesagt Autodesk arbeitet daran, passieren tut aber nix. Ich bin stinksauer. Wenn ich etwas mit dem, Streckbefehl strecken will, kann ich nicht erst mal mit Konvert oder sonsitgen Befehlen etwas umwandeln. Das dauert alles viel zu lang. Gruss die Jolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
ohne jetzt was konkret zu deinem Problem sagen zu können, betreffs Polylinienkonvertierung findest du auch hier was anpassbares. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Clayton wie kommst du darauf das das Problem gelöst ist. ? Wenn du meinst das Problem ist gelöst ich arbeite mit 2005 weiter finde ich das keine Lösung !!! Stelle Plinetype auf 1 Zeichne ein Rechteck Bemasse mit der Standarbemassung das Rechteck und strecke das Rechteck Wunderbar geht Jetzt kommt aber der Mist !!!!! Mit Ursprung löse das Rechteck auf Wende den Streckbefehl an und siehe da, die Bemaßung wird nicht gestreckt sondern nur verschoben. Warum ????? Gruss die Jolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Die Assoziativität der Bemassung wird durch das _explode aufgehoben, da hierbei eine "Objektumwandlung" stattfindet. Warum der Streckenbefehl sich aber nicht mehr auf ne pure Bemassung anwenden läßt .. keine Ahnung.. P.S. arbeit noch mit 2004DX ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Hi, Problem: Masse werden in 2006 nicht gestreckt. Loesung: Installiere SP1 Frage: Wo ist Sp1? Antwort: Keine Ahnung. Nur weil die Antwort nicht zufrieden stellend ist, heisst das nicht, dass es keine Loesung gibt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ratz fatz jo Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2005 3 GHz Rechner Quadro 750 XGL 2GB RAM AIS 10 mit Vault4
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
