  AutoCAD Mechanical
  Benutzeroberfläche Eilt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Benutzeroberfläche Eilt (2045 mal gelesen)
EL
Sehen Sie sich das Profil von EL an!   Senden Sie eine Private Message an EL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EL
Microsoft Windows XP Prof. Version 2002 SP 2
AutoCAD Mechanical 2004
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Kann ich die Benutzeroberfläche sprich die Anordnung der Symbole speichern und auf einem anderen Arbeitsplatz wieder laden.
Gruß EL
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL 10 Unities + Antwort hilfreich
ja .. alle *.mnu / *.mns / *.mnl + zusatz *.lsp usw. auf neuen Rechner kopieren ( in die entsprechenden Verzeichnisse) und Profil exportieren. Auf anderem Rechner dann Profil importieren und aktuell setzen.
- Thomas -
EL
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Danke für die Schnelle Antwort
Gruß Edwin
P.S. für mein anderes Problem hast du nicht zufällig eine Lösung.
""ich als ACAD-Neuling möchte eine AutoCAD Stückliste in ein Vordefiniertes Excelformat einlesen !!!""
CADmium
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EL:
.. ist sicher über eine Programmierung machbar .. auf eine konkrete Anfrage wirst du sicher ein konkretes Angebot erhalten. Eine Kosten-Nutzenanalyse muß du jedoch selbst machen.
- Thomas -
