| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Blöcke zählen (1404 mal gelesen)
ChrisGa Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 17.11.2004 I9,AM2005 Xeon3GHz,2GB quadroFX1400 WinXPprof
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten! ich würde gerne die Anzahl eingefügter Blöcke in meiner Zeichnung erfahren. Und zwar (jetzt wirds komliziert), Blöcke gleichen Names, aber unterschiedlicher Inhalte im attdef. Viele Grüße Christof Der Hintergrund ist, dass ich ident. Teile sehr großer Anzahl in der Zeichnung verwende, und diese mit kleinen Schildchen versehe. Ein lock = Rahmen und ein mit attdef generierter Text z.B. Nr.120. Von Hand gezählt mache ich einfach zu viele Fehler. ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
wie ein lsp .. also als *.vlx speichern und mit _appload laden, bzw. aus dem Windows-Explorer einfach in die Zeichnung ziehen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt geht es.. ich hab auch eine lisp funktion von cadwiesel ausprobiert. Konnte aber bei beiden makros die attdef-inhalte nicht differenziert ausgeben. Bsp. es gibt 450 Blöcke, mit 80 unterschiedlichen attdef-inhalten (Nr.1 bis Nr.80) Gibt es wietere optionen bei diesen funktionen.. Grüße und Dank im Voraus ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hab nicht gemerkt, dass AM dir letzten Spalten des Ausgabe-Felds abgeschnitten hat. Wenn ich das Feld in eine Datei ausgebe, werden auch die Attributsinhalte in der letzten spalte aufgezählt... Genau was ich gesucht habe Vielen Dank! ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
erstellt am: 15. Sep. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist aber schon fast zuviel des Guten, da ich keine Blocksymbole in der Stückliste verwerte. Mir genügt eine Liste in der steht, wie oft mein Aufkleber-Block (Ersatz für Positionsnummer) mit dem Attribut "Numero-Uno" in der Zeichnung vorkommt; von mir vorher plaziert. Das gleiche für "Numero-Due", etc. Das ist sehr gut zur Kontrolle unserer Pläne. Wie gesagt Ein Paar Hundert Positionen. Manchmal aber 30,40 indetischen Typs. Mit dem Count_Block-Lisp von casdwiesel hat es wunderbar geklappt. ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
