  AutoCAD Mechanical
  Abstürze ohne Ende
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze ohne Ende (963 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Mech2006 haben wir das Problem:
1.
sobald man in einer mit der/den Vorgängerversionen erstellten Zeichnung einen Info-Punkt anfasst bzw. verschiebt; z.B. auf ein Objekt hängt, dann stürzt das Programm sofort ab mit der Fehlermeldung:
INTERNER FEHLER:  !AcQueryEntity.cpp@2484: eWasOpenForWrite
2.
beim Einfügen einer Zeichnung (Datei) in der auch Teilerefenzen (Info-Punkte) sind, dann haben diese nach dem Einfügen keinen Inhalt mehr. Mache ich das Einfügen über Zwischenablage dann gehts.
Woran liegt das?
Norbert
jakala
CAD Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jakala an!   Senden Sie eine Private Message an jakala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jakala
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das gleiche Problem. Infopunkt schieben, Absturz! Fehlermeldung: Interner Fehler. Mit Wiederherstellen ist es auch nicht getan.
Hat schon jemand eine Idee ??
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Warten auf Godot....Ne, nicht ganz so schlimm, nur bis SP1. Mitte September vielleicht??
P.S. Ganz uebersehen, ist ja schon der 15. und nichts am Horizont. Dann halt man lieber nicht die Luft an.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Sep. 2005 editiert.]
470jolle
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 470jolle an!   Senden Sie eine Private Message an 470jolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 470jolle
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir warten auch schon ganz sehnsüchtig,
da sich bei Autodesk nichts tut!
Programm stürzt dauernd ab, Strecken von Polylinien geht nicht mehr richtig, Bemassungsprobleme etc....
Wir arbeiten erstmal mit 2005 weiter und hoffen auf die Zukunft...
