| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Werkzeugkästen übertragen (2147 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meinen Rechner getauscht und habe jetzt anstatt Mechanical 2005 die 2006er-Version am Start. (Wie) Kann ich in 2005 erstellte Werkzeugkästen auch an meinem "neuen" Arbeitsplatz verwenden? Oder muss ich den Werkzeugkasten neu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kiber Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo, ich habe zwar nicht wirklich viel Plan, aber bei Mechanical 6 kann man das alte Profil exportieren (xxx.arg) und dann neu importieren. Evtl. geht das ja auch bei den neueren Versionen. Gruss kiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, Werkzeugkästen sind eigene .mnu/.mns Dateien. mns wird bei neuem laden der Werkzeugkästen überschrieben. Wenn man das Profil auslist und beieiner neueren Version wieder importiert. Kann es sein, das hier Werkzeugkästen vorhanden sind, die in der neuer Version aber nicht mehr vorhanden sind. Es können dann Fehlermeldungen kommen, oder auch nur smilies. Also die Werkzeugkasten mit dem befehl in der Befehlsleiste mit menülad laden . Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Menüs war ein guter Tipp - man muss nur wissen, wo die selbst erstellten Menüs liegen, wenn man den Werkzeugkasten nicht als Bestandteil der vorhandenen Menüs "AMACAD", "AMFY" oder "AMPP" erstellt hat. Mein Werkzeugkasten lag und liegt in der Menügruppe "CUSTOM" - die zugehörige Menüdateien "*.mnu", "*.mnl" und "*.mnr" sowie die zugörigen Bitmaps lagen im Pfad "...\MDT2006\UserDataCache\" und nicht im Verzeichnis "...\MDT2006\Acadm\", wo die Standard-Menüs abgelegt sind! Vielen Dank. Wieder etwas dazu gelernt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
