| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: AM: Normen ISO statt DIN (727 mal gelesen)
Klaus Dieter Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 32 Registriert: 26.06.2003 System AutoCAD Mechanikal 2010 , Inventor 2010
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Leute, habe folgendes Problem. AutoCAD Mechanical 2005 startet in der Einstellung AM:Normen unter ISO anstatt mit DIN. Hat jemand eine Idee was ich umstellen muß? Danke im Vorraus für die Hilfe. Gruß Klaus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Dieter
Hallo, du mußt die Norm auf DIN umstellen und die Datei dann als Vorlagedatei(DWT) abspeichern. Dieses Einstellung ist mit dem kleinen blauen AutoCAD-Symbol markiert, also zeichnungsabhängig. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Dieter
@Felix, ist das so richtig? Es gibt doch die Templates am_din.dwt und acad_iso.dwt.(jedenfalls im ACADM2004 und vorherige) Diese müssen lediglich in den Dateipfaden richtig eingestellt werden, je nachdem was man möchte. Also darauf verweisen und als Vorlage eingestellt werden? Datei für SNEU usw. Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Leute, erst mal Danke für die Hilfe. Folgendes , wenn ich auf das Icon von AutoCAd auf dem Destop gehe und es mit Eigenschaften öffne, dann zeigt sich unter Ziel folgender Pfad:"C:\Programme\Autodesk\MDT 2005\acad.exe" /ACADMPP/_am_din Liegt da die Ursache für das Problem ? Gruß Klaus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
