| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Zeichensatz verstellt? (918 mal gelesen)
reinhi11 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 22.07.2005 IBM ThinkStation D20, NVidia Quadro 2000, Intel Xeon E5620 @ 2.4 GHz, 4 GB RAM, Windows XP Pro SP3, Autocad Mechanical 2011, Inventor Pro Sim 2011
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, vielleicht war ja doch nicht alles deutsch ... Hmm, probier mal Optionen --> AM:Einstellungen --> System im Baum ACADM über das Pluszeichen aufmachen - ziemlich unten im Baum System markieren Nun rechts ALTLANG mittels Doppelklick aktivieren und in das Feld DEU für deutsch eingeben Achtung bitte nichts anderes verstellen, Änderungen im Systemeditor von Mechanical kann man nicht zurücksetzen, außer man weiß genau was man angestellt hat! Wenn da was verbuchselt wird gibt es keine Hilfe außer Neuinstallation... Gruß Angelika
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
oh weia- sorry, ich habe aus versehen Deinen Beitrag wegeditiert statt Antwort zu klicken Falsches Knöpfchen Aber was Du probieren kannst - siehe unter Deinem eigenen Eintrag ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Das war es nicht. Habe mal den Zeichnungskopf explodiert und die Properties (Strg-1) der einzelnen Wörter kontrolliert. Als Stil steht dort Standard. Die Buchstaben ä, ö und ü kommen einwandfrei, wobei Ä, Ö und Ü wohl aus dem japanischen Zeichensatz kommen. Eine Texteingabe mit ANSI-Codes (Alt-0178 für Ä) liefert das gleiche japanische Zeichen. Was könnte es noch sein? Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Habe das Problem jetzt scheinbar gelöst. Ich habe mir die Vorlage am_din.dwt vorgenommen und dort den Stil von ACDINTS (so war's voreingestellt) auf STANDARD geändert. In STANDARD habe ich die Checkbox "Big Font verwenden" weggenommen und den Zeichensatz auf "isocp.shx" gelassen. Dann einen Rahmen eingefügt, z.B. A3 und den Stil der Texte im Zeichnungskopf AM_TITLE auf STANDARD gesetzt und abgespeichert. Dann den Kopf und den Rahmen wieder gelöscht (aber nicht bereinigt!) und die Vorlage wieder unter am_din.dwt gespeichert. Darin ist ja der Kopf AM_TITLE für alle Blattformate abgelegt. Bei A3 und A2 kam er zumindest korrekt. Ich glaube, die Hauptursache war die Checkbox "Bif Font verwenden". Wenn man die anklickt, kommen z.T. japanische Zeichen. Sobald ich die weggeklickt hatte, war alles in Ordnung. HTH Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Hi, stimmt im 2005er Mechanical bringt der BigFont Absonderlichkeiten, hatte ich im Zusammenhang mit Durchmesser schon mal. - Nicht dran gedacht, sorry. Bei den vielen Sachen braucht man einen Kopf wie ein Pferd... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
