| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: ADLM (1162 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 02. Sep. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben noch als Lizenzserver ADLM im Einsatz. Dieser verwaltet die Lizenzen für ACAD und MDT . Bisher glaubte ich, sobald AutoCAD gestartet wird, kommt eine AutoCAD Lizenz zum Einsatz. Leider ist dies nicht so, egal was ich starte es wird immer die Lizenz für MDT (Feature Code 272 u. 273)gezogen. Wie kann ich AutoCAD (Feature Code 282 u. 283) davon überzeugen, dass eine AutoCAD Lizenz gezogen wird? Vielen Dank. HansGeorg
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 02. Sep. 2005 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Wird den auch ein installiertes AutoCAD gestartet (und nicht ein AutoCAD vom AutoCAD Mechanical?) Startet man AutoCAD pur von AutoCAD Mechanical, wird nämlich trotzdem die Mechanical Lizenz benutzt. In diesem Fall muss parallel ein normales AutoCAD installiert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
OK, Danke. Ich werd's probieren bei Gelegenheit. Wahrscheinlich muß ich in den nächsten Monaten etliche lokale Lizenzen auf NLS umstellen. Dann wäre das hilfreich und würde mir eine Neuinstallation ersparen. Ich gehe aber davon aus, dass die installierte Seriennummer auch im Lizenzfile des Netzlizenzmanagers integriert sein muß, oder? Oder ist die installierte Seriennummer des Clients egal? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
