  AutoCAD Mechanical
  Befehlszeile
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Befehlszeile (9663 mal gelesen)
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe hier eine AutoCad Installation wo die Befehlszeile weg ist. Ich kenn nur daß man in den Optionen die Zeilenanzahl einstellen kann. Da tut sich aber nix wenn ich da ne andere Zahl eingebe und Übernehmen sage. Gibts noch irgendwo ein Schalter "Ein/Aus"? Oder einen Befehl?
Danke im Voraus für Antworten. Gruß Maik.
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Befehlszeile ist bestimmt unter die Win-Startleiste gerutscht.  Startleiste mal entfernen:  Start -> Einstellungen -> Task Leiste, Haken für "Automatisch im Hintergrund". Dann sollte die Befehlszeile eigentlich wieder zu finden sein.
Gruß vom
Berliner
MaikS
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Aber daran liegt es leider nicht. Hab ja auch schon mal das AutoCad Fenster klein gemacht (nicht Vollbild). Da hätte ich die Befehlszeile sehen müssen.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht unbedingt...
manchmal hilft nur die Bildschirmauflösung (Grafikkarten Einstellungen) höher zu stellen um die verlorene Befehlszeile wiederzufinden, insbesondere, wenn sie nicht unter der Startleiste zu liegen kam
Oder ist es AutoCAD 2006?
* dann drück mal STRG+9 oder schau im Menü Extras --> Befehlszeile
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
MaikS
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Bildschirmauflösung erstmal runter wieder hoch, Darstellung groß / klein. Wieder nix. Die Befehlszeile bleibt weg.
Ist kein 2006 ist Mechanical6 (AutoCad 2002). Danke und Gruß Maik.
Berliner
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
es gibt auch noch eine andere  Möglichkeit die Befehlszeile evtl. wieder am richtigen Ort zu positionieren.
AutoCAD-Sitzung beenden, den Registry-Editor mit regedit aufrufen.
In der Registry unter:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R XX\ACAD-X.XX\Fixedprofile\Command Line Windows
Ändere / überprüfe dort den Eintrag DockWindow.Style, an Stelle des vorhandenen Eintrags hier den Wert 2 eintragen.
Der Wert 2 bedeutet, dass die Befehlszeile unten angedockt ist, also am ursprünglichen Platz.
TextWindow.Show sollte auch den Wert 1 haben.
Gruß vom
Berliner
Die Frau ist die Seele der Familie und wenn es der Frau gut geht, geht es auch der Familie gut.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
@Berliner
zumindest ab ACAD2004 gibts IMHO nur noch die Keys
TextWindows.Position und
TextWinows.show
- Thomas -
MaikS
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joah, Spitze Berliner. Damit hat es funktioniert. Vielen Dank!
Berliner
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas,
er hatte Mech6 geschrieben  -> 2002er Version, ich hab aber mehrere.
@Maik:
Gruß aus dem heissen Berlin!
CADmium
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
.. überlesen ..
- Thomas -
Berliner
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwermetall ...
hab lange über Maik´s Prob nachgedacht, Rechner verglichen...
egal, Hauptsache es funktioniert wieder.
