| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Bohrung ignoriert Schraffur (716 mal gelesen)
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 01. Sep. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum In unserer Firma wurde gerdade von Mechanical 2004 auf 2006 umgestellt===> Chaos mit Einstellungen! Das schlimmste konnte ich beheben, aber eine Sache stört mich noch: Wenn ich ein Teil schraffiere und danach eine Bohrung platziere, wird die Schraffur nicht gestutzt! Könnt ihr mir helfen? Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Oder wie man sagen will einen Grill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Hi Christian, Alte Zeichnung? Schon mal die Schraffur mit Doppelklick aktiviert (= poweredit) und durchgehangelt bis Du aus der Bearbeitung wieder raus bist? Ist es jetzt OK? Arbeitet Ihr mit oder ohne die Mechanical Struktur, das könnte auch noch in dem Zusammenhang wichtig sein. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Die Zeichnung wollte ich neu erstellen. Mit 2004 hat das immer wunderbar geklappt. Mit poweredit passiert gar nichts, ich muss immer zuerst die Bohrung platzieren und dann das Bauteil schraffieren. Ist ja eigentlich gar nicht schlimm, aber praktischer ist es halt trotzdem andersherum (Wellengenerator!!). Was ist die Mechanical-struktur? ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McChristim
Hi Christian, uups - noch nie von der Mechanical Struktur gehört? Dieses Feature hat Autodesk seit der Version Mechanical 2004 DX eingebaut. Das ist aber auch nicht in 2 Sätzen erklärt! Aber damit wurden auch die assoziativen Verdecktsituationen eingeführt... - damit könnte das Problem zusammenhängen... Kannst Du mal eine solche Zeichnung zum prüfen hier posten oder auf meine Mailadrese schicken? Also bei mir funktioniert es erst schraffieren und dann bohren... egal, ob irgendein Teil oder Wellengenerator. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika Hab das Problem gefunden!! Das mit der neuen Zeichnung war wohl nicht ganz richtig, ich habe das Teil aus einer alten Zeichnung in eine neue kopiert, deshalb kam mechanical ins trudeln. Bei einer anderen Zeichnung, die ich wirklich neu erstellt habe, funktionierts wieder wie gewohnt...sorry!!!!! Trotzdem vielen Dank Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
