ich verwende AUTOCAD Mech 2005
im Anhang-Datei habe ich eine Welle mit einem halben Schnitt mit dem Wellengenerator erstellt. Ich möchte den Schnitt mit einen Halbwellen-Bemassung bemaßen. Diese Option habe ich nur im Powerbemassung in der Option automatische Bemassung gefunden. Leider kann ich nicht ganz nachvollziehen, was im Dialog gefragt wird. Währe schön, wenn mir das jemand erklären kann.
„Objekte wählen (Block)“ – was ist hier genau gemeint: soll ich einen beliebigen Punkt in der Welle anklicken oder soll ich das Kontur anklicken, wo die erste Bemassung gemacht werden soll? Wenn ich nur ein Objekt bemaßen wollte (Innengewinde) und nur diesen markiert habe, wurde die Funktion abgebrochen.
Anzeige in der Befelszeile:
Objekte wählen [Block]: 1 gefunden
Objekte wählen [Block]: <RET>
Es konnten keine Bemaßungen erstellt werden.
Wenn ich zuerst den zu bemaßenden Durchmesser angeklickt habe und dann einen weiteren Durchmesser (den ich aber nicht brauche), konnte ich die Funktion abschließen, aber die Bemassung wurde an der unnötigen Stelle korrekt erstellt (wo ich die sowieso löschen sollte) und an der Stelle, wo ich es gebrauche, - falsch rum, so dass ich sie noch nachträglich bearbeiten muss.
Objekte wählen [Block]: 1 gefunden (*)
Objekte wählen [Block]: 1 gefunden, 2 gesamt
Mittellinie anwählen oder neuer Startpunkt der Mittellinie: (Mittellinie angewählt)
Maßlinienposition angeben oder [Optionen/OBjekt wählen]: (Pos angegeben)
Bemaßung ist assoziativ zur Welle
Startpunkt für nächste Maßlinie: <RET>
Jetzt in der Vorführung hat die Funktion die Gewinde M8 gar nicht gezeichnet, obwohl in der Spalte (*) deutlich zu sehen ist, dass die Eingabe erkannt wurde
Sam
