Hallo Sam,
grundsätzlich sind Senkungen/Bohrungen als Mechanical-Objekte jeweils ein eigenes, wieder bearbeitbares Objekt. Die normale Senkung mit Kegel wird als ein Objekt dargestellt und kann später editiert werden.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die "mechanische Intelligenz" in der Zeichnung erhalten möchtest.
Wenn Du also eine doppelseitige Bohrung mit Kegelsenkung zeichnest, erstelle 3 Objekte (Senkung/Bohrung/Senkung). Hat den Vorteil, dass alle 3 später editierbar bleiben, wenn Du doch etwas ändern möchtest.
Zum erstellen mit dem Wellengenrator:
Wenn Du zuerst die linke, innere Kontur als Kegel definierst, kannst Du in der Befehlszeile ein D für Dialog eingeben, wo die Kegel D1>D2
und D1<D2 mit ihren gewünschten Durchmessern und Längen wählbar sind. So funktioniert es zumindest bei mir (ACADM 2004 DX). Dann die linke, innere Kontur weiter als Zylinder mit D=10, Länge 46,45mm und wieder ein Kegel mit Dialog.
Ist und bleibt allerdings eine Welle.
Wenn´s nicht so darauf ankommt: zuerst Mittellinie, dann benutzerdefinierte Bohrung mit Senkung bis Mittellinie, an der Mittellinie spiegeln.
Sicher führen hier auch mehrere, andere Wege zum Ziel.
Gruß vom
Berliner
Die Frau ist die Seele der Familie und wenn es der Frau gut geht, geht es auch der Familie gut.
