| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: verknüpfte Zeichnung (1112 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Users, ich wollte eine Zeichnung in einer älteren Version abspeichern (2004) da meldet mir ACAD : abspeichern nicht mÖglich, da verknüpfte Zeichnung und dann Informationen verloren gehen. Ich habe aber nichts bewußt verknüpft, und wenn, wüste ich gerne, wie ich die verknüpfung lösen kann. Wer kann helfen? Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, welche Version verwendest Du? Arbeitest Du mit oder ohne Mechanical Struktur? Könnte es von da aus Referenzen geben? Hast Du schon mal den normalen XREf-Manager nachgeschaut? Befehl:_XRef Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, krieg schon ein schlechtes Gewissen, habe Dich schon wieder belästigt Also Xref habe ich eingegeben, nichts, keine Referenzen. Ich nutze AutoCAD Mechanical 2006. Was ist eine Mechanical Struktur? Wenn ich das Programm starte steht ganz oben AutoCAD Mechanical. Ob es da noch eine Struktur gibt??? Komisch ist nur, die Zeichnung gehöhrt zu einem Satz von 30 Zeichnungen, die alle gleich behandelt wurden, nur die eine zeigt dieses abnorme Verhalten. Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, hast Du die Zeichnung die sich abnorm verhält schon mal durch die "Prüfungen" gejagt? Wenn nicht behandle sie mal folgendermaßen: Man kann ja mal eine Prüfung drüberlaufen lassen - egal, ob er Fehler findet und behebt danach speichern, Zeichnung schließen. (Menü Datei --> Dienstprogramme) Dann diese Zeichnung mit Wiederherstellen aufmachen - egal, ob er Fehler findet und behebt danach speichern. Bitte nicht wundern: Das ist ein "alter MDT-Trick", und Prüfung ist wirklich nicht das Gleiche wie Wiederherstellen, auch wenn manchereiner das annimmt, bitte Beides nacheinander machen. - Allerdings gibt es im MDT auch noch die Desktop-Prüfung, die man auch noch drüberziehen sollte...-, die steht aber im 2D nicht zur Verfügung. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für Deine schnelle Antwort. Prüfung ergab 66 Fehler. Frage nach Beheben mit Ja beantwortet. Danach geschlossen. Wiederherstellen ging auch (1 Fehler gefunden und behoben dann sagt er noch wurde mit Sprache ENU erstellt, sollte in Systemsprache DEU übersetzt werden), sichern, speichern unter 2004 ging wieder nicht. Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, na immerhin sind die Fehler raus Da solltest Du vielleicht, nur so vorsichtshalber, auch die anderen Zeichnungen mal behandeln Hmmmmmm, kannst Du das "kranke" Teil mal per Mail schicken - nur wenn es nicht unter Geheimhaltung fällt natürlich..., vielleicht kann ich beim prüfen finden was da nicht will... (angelikah@cad.de) Allerdings wird das erst morgen früh, eher schaff ich nicht mehr... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, jetzt endlich kann ich Dir mitteilen, das wir durch Einfügen der defekten Zeichnung in eine neue Zeichnung das Problem lösen konnten. Er hat dann zwar noch irgend etwas gemeckert von "Umstellung Layout auf Modellbereich" aber dann ging es wieder. Ein mailen ist also nicht notwendig. Die anderen Zeichnungen meldeten keine Fehler bei der Prüfung. Ich danke Dir aber nochmals für Deinen Beistand. Wünsch Dir eine gute Zeit, Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, prima - ja die ältesten Tricks (einfügen in neue Zeichnung) sind manchmal doch die Besten. Klasse, daß es wieder funktioniert - bis neulich. Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
