| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Plotten/Powerbemassung (503 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 14. Aug. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, folgende Fragen: Ein Layer "0" ist mit Linienstärke nicht definiert "nach Layer" sondern der Wert ist direkt mit "0,15" vorgegeben. Beim Plotten wird dann der Layer "0" mit dünnen Linien gezeichnet und da das Körperkanten sind...schlecht. Wie kann ich das Plotten mit Layer "0" in der Stärke 0,5 veranlassen, ohne den Layer in der Zeichnung zu verändern, da ich ja dafür jede Zeichnung anfassen müsste? Beim Verwenden der Power-bemassung erscheint beim ersten Anwenden ein Dialog zur Bemassungsergänzung. Bei der Wiederholten Bemassung erscheint dieser Dialog nicht mehr, wo schaltet man diese Option ein? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, zu 1. du kannst in der Plotstiltabelle (Stiftzuweisungen) die Farbe des Layer 0 auf 0,5 setzen. Dann werden aber alle Elemente die diese Farbe besitzen mit 0,5 geplottet. In Mechanical ist es normalerweise die Farbe 7 (weiß). Wenn du an den Einstellungen nicht gedreht hast werden im Mechanical normalerweise alle Elemente mit der Farbe 7 "dick" geplottet. zu 2. geh in die Mechanical Optionen auf Bemaßung, da siehst du rechts in der Mitte einen Punkt "erste Bemaßung". Umstellen auf immer dann kommt die Box bei jeder Bemaßung. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
