| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Filter für Punktfang (819 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanicalexperten, bei AutoCAD konnte man eine x oder y Koordinate benutzen, um danach eine Operation zu machen (verschieben). Bei mir im Fangmenue gibt es nur die Möglichkeit, die y-Koordinate auszuwählen. X ist nicht vorhanden. Kann jemand sagen, wie ich die X-Option einstellen kann? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Xantes, was meinst Du den Punktfilter? - wenn Du nach einer Punktauswahl gefragt wirst dann als Option: .x ENTER oder .Y ENTER an der Eingabeaufforderung eingeben und AutoCAD fragt Dich dann nach xz bzw yz? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, also, wenn ich eine Geometrie schieben will und zum Fangen die rechte Maustaste mit gleichzeitig Umschalttaste drücke, kommt das Fangmenue. Darin findet sich ganz unten: Punktfilter mit den Optionen Pfeil umdrehen .y .y schnellrechner .z .z verschiebbare WZKästen fixierte WZKasten .yz .yz genau so steht das da. Wenn ich y wähle, kann ich wie ich es aus AutoCAD kenne, den y-Wert von einer beliebigen Geometrie abfassen und danach mein Objekt verschieben. Leider vermisse ich .x zum anklicken. Gruss, Xantes Danke, alles klar, Angelika, braucht manchmal bei mir etwas länger, aber die komische Liste ist trotzdem unklar aber jetzt nicht wichtig. Also funktioniert prima, Dein Rat. Gruss, Xantes [Diese Nachricht wurde von Xantes am 12. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe (vom Namensvetter), schon möglich, das meine MNU kaputt ist.(Sicher nicht das einzige Ding, was man bei mir austauschen könnte). Aber da verlangst Du von mir, das ich ans Eingemachte gehe...mir läuft schon der Angstschweiss bei Fragen wie der hier und da soll ich noch im System rumwerkeln.. Ich muss mal gelegentlich einen Spezialisten kommen lassen, der mir alles mal richtet. Aber trotzdem vielen Dank, Uwe, werde es mir merken. Auch Dir ein schönes Wochenende, Gruss, Uwe! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 12. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
