  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2006 und Icons
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Mechanical 2006 und Icons (550 mal gelesen)
470jolle
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 470jolle an!   Senden Sie eine Private Message an 470jolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 470jolle
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
heute morgen starte ich wie gewohnt mein Mechanical und siehe da, bei einem Teil meiner Icon´s sind aufeinmal nur Fragezeichen ?????
Weiss jemand woher das kommt und wie man es wieder in den Urzustand bekommt.
Danke imvoraus für eure Hilfe
Gruss die Jolle
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 470jolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 470jolle!
Ich habe dieses Problem auch. Bei einigen Befehlen hat er mir das »?« reingepackt, die bei ACAD2006 eh nicht mehr funktionieren. Ansonsten hat sich die Datei-Endung und der gesammte Programmierungsaufwand geändert. Da es sich bei dir auch um angepasste Menüs handeln wird, denke ich mal, wird die Schnittstelle nicht passen. Vielleicht fehlt aber auch nur die Verknüpfung zu dem Icon oder dem benutzer-Werkzeugkasten!
Ich selbst muss da auch noch ran, aber erst wenn ich wieder etwas Luft habe...
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen oder dich zumindest auf dem Weg der richtigen Lösung schupsen!
Liebe Grüße
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
