  AutoCAD Mechanical
  Pdf erstellen ab Autocad
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Pdf erstellen ab Autocad (672 mal gelesen)
gtc
ing
Sehen Sie sich das Profil von gtc an!   Senden Sie eine Private Message an gtc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtc
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wie sieht das Vorgehen bezüglich dem Erstellen von Pdf`s ab Autocad2004DX aus ? Was für eine Software benötige ich dazu ? Hat jemand einen sicheren Shareware Tipp ab Internet ? Nach der Installation spezifische Einstellungen im Autocad vorzunehmen ?
Danke für Eure Tipps
gtc
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtc 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal hier oder im acad-forum. wenn du dann noch spezielle fragen hast, wird dir sicher gerne geholfen.
gruß
lothar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gtc,
such Dir im Internet z.B. den PDF Creator, den mußt Du installieren und dann kannst Du den aus AutoCAD / Mechanical wie einen normalen Drucker / Plotter verwenden.
Kannst auch hier im Forum oder im AutoCAD Forum mal die Suche bemühen, da wurde schon unheimlich viel dazu gefragt und geantwortet.
z.B. A0 und PDF...  beim PDF Creator die Version beachten - PDF-Creator in einer älteren Version z.B. 0.7... da gibt es
alle Formate bis zu A0, ab der 0.8... Version ist maximal A3 möglich.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
smb
zu viele
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtc 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.freepdfxp.de/
funzt bei mir ganz gut und ist ausreichend!
Gruß SMB
