| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Mechanical Optionen 2006 verschwunden (462 mal gelesen)
Lutz D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 21.03.2002 Inventor 2015 Windows 7 Dell 7712 16GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bereiten den Umstieg von 2002 auf 2006 vor und beim Einrichten der "gewohnten" Umgebung (ändern des Profils) sind mir unter Optionen die zusätzlichen Mechanical-Reiter abhanden gekommen. Es sind nur noch die Autocad-Reiter vorhanden. Es könnte damit zusammenhängen, dass ich die 2006-dwt's verschoben habe und unsere alte 2002-dwt geöffnet habe. Obwohl ich all dieses rückgängig gemacht habe, sind die Reiter immer noch verschwunden. ------------------ Gruß Lutz D
[Diese Nachricht wurde von Lutz D am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz D
Hallo Lutz, das hört sich so an, als wäre gar kein Mechanical geladen sondern nur reines AutoCAD - schau mal nach, ob beim Startbutton unter Eigenschaften die Acad.exe mit der Option Profil geladen ... Schau vielleicht mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/002008.shtml#000002 Das scheint Deinem Problem schon recht nahe zu kommen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
