| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemassungsstil (1876 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanical-Gemeinde, ich muss noch mal nerven mit einer ähnlichen Frage. Warum ignoriert die automatische Bemassungsfunktion einen anderen Bemassungsstil? Egal was ich da einstelle und als aktuell definiere, die automatische Bemassung kennt nur Masstab 1:1. Wenn ich die Bemassungsfunktion aus der AutoCAD-funktionalität aufrufe (AMACAD-Bemassung), diese Funktion richtet sich nach dem eingestellten Bemassungstil. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
hi xantes den maßstab stellst du ja über einfügen zeichnungsrahmens, über das definieren eines ansichtsfensters oder über den befehl _amnote -> reiter am:normen ein. die clevere autom. bemassung hält sich dann genau da dran. gruß armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, dank Dir erst mal für Deine Hinweise. Aber ich muss trotzdem noch mal die Frage stellen: Im normalen AutoCAD gibt es einen Bemassungsstil, den man ändern kann, dann als aktuellen definieren kann und AutoCAD richtet sich dann danach. Bei diesem "Mechanical" ist das offensichtlich nicht der Fall. Man kann Bemassungsstile definieren wie man will und als aktuall einstellen, bemasst wird bei der automatischen Bemassung trotzdem mit immer dem gleichen Masstab. D.h., wenn ich es richtig verstanden habe, wird diese Möglichkeit bei "Mechanical" ignoriert? Ist dem so? Gruss und schönes Wochenende, Dir Armin und allen Anderen, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
hi xantes unter hilfsmittel->optionen->normen kannst du dir unter bemaßung deinen 'mechanical' bemaßungsstil einstellen und anpassen. dieser gilt dann für alle autom. bemaßungen. gruß und schöne woche, armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, danke für Deine Zeilen. D.h. wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Möglichkeit gleichzeitig mehrere Bemassungsstile zu definieren und bei einer Zeichnung beliebig zwischen diesen durch festlegens des aktuellen umzuschalten, nicht gegeben. Denn Deine Möglichkeit wäre ja nur für einen Stil möglich? Ich lege deshalb so grossen Wert auf die "Automatische Bemassung", weil bei dieser die Koordinatenbemassung besser gestaltet ist, als bei der normalen Koordinatenbemassung. Ich hoffe ich nerve nicht, gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
tjou, so sehe ich das. hinter der autom. bemaßung befindet sich nur DER mechanical stil. willst du also mit mehreren stilen jonglieren, mußt du die reine autocad-bemaßung nutzen und den gewünschten stil wählen. gruß armin
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Armin, O.K. ... D.h. die Lösung ist dann, die Hauptzeichnung im Masstab "X" und alle anderen Darstellungen über "Detail" mit eigenem Stil. Ich werde das mal in Ruhe probieren. Habe jahrelang mit AutoCAD LT gearbeitet. War eigentlich einfach und völlig ausreichend. Aber da der Kunde Mechanical fordert muss ich mich umstellen. Hab also nochmals Dank, Armin, Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanical-Nutzer, ich noch mal mit dem leidigen Bemassungsstil. Wenn ich unter Optionen, AM-Normen, den Massstab ändere, dann richtet sich die Power-Bemassung nicht danach. D.h. so wie behauptet, das man für die Zeichnung einen anderen Bemassungstil einstellen kann, ist nicht möglich. Ich will folgendes machen: Ich habe einen Zeichnungsrahmen A3 original. Jetzt passt das Teil nicht hinein im Masstab 1:1 also skaliere ich den Rahmen mit dem Faktor 2. Dadnach passt das Teil rein (Jetzt im Masstab 1:2). Wenn ich jetzt mit Powerbemassung bemasse, dann ist das Mass zwar richtig aber die Texthöhe und die Pfeile viel zu klein. Wenn ich jetzt unter Normen umstelle, kann ich mit dem Befehl AMRESCALE das anpassen, aber erstens ist die Bemassung nicht korrekt(geknickte Masslinien verlieren den Pfeil) und zweitens, wenn ich weitere Masse antrage, dann wird das wieder in dem zu kleinen Massstab gemacht. Was mache ich falsch? Dank Euch für jeden Hinweis. Gruss, Xantes P.S. Die Automatische Bemassung-Koordinaten zeigt das Verhalten, das die Pfeile nicht mit verändert werden, wenn man den Befehl AMrescale anwendet. d.h. wenn man auf 1:2 umschaltet sind sie immer noch in der selben Grösse, wie bei Masstab 1:1. Woran liegt das? Die Power-Bemassung und die reine Autocad-Bemassung zeigt nicht dieses Verhalten, da ändern sich die Pfeile mit. Also mir ist mitlerweile die Strategie bei Mechanical eine blankes Rätsel. Gruss, nachmals, Xantes
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
hi xantes will man in einem zeichnungsrahmen einen anderen Maßstab verwenden, doppelklickt man auf selbigen und trägt im erscheinenden dialogfeld den gewünschten maßstab ein. diese arbeitsweise verhindert deine aufgeführten fehler. das heißt wenn du mit zeichnungsrahmen arbeitest, hast du mit der maßstabsänderungen unter amoptionen nix zu tun. gruß armin ps: die pfeile verschwinden weil sie durch die maßstabsänderung zu groß geworden sind um in den knick zu passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, danke für Deine Geduld, da ich schon von einem etwas älteren Semester bin, ist die neue Technik nur langsam erschliessbar. Mit dem Zeichnungsrahmen habe ich probiert, prima! Dir eine gute Zeit, Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
