| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Bearbeiten einer Referenz (960 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Mechanical-Spezialisten, beim Bearbeiten einer Zeichnung kann ich plötzlich nicht mehr speichern, er sagt immer: speichern beim Bearbeiten einer Referenz nicht möglich. Ich weiss weder, welche Referenz ich gerade bearbeite (er zeigt auch nichts an) noch wie ich weiter mit der Zeichnung arbeiten soll. wer kann einen Hinweis geben? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, besten Dank, ja erledigt! Prima. Bei der Gelegenheit gleich noch eine andere Frage: Manchmal kann ich keine Schraffur machen. Vom normalen AutoCAD kenne ich die Probleme, wenn die Aussenkontur nicht geschlossen ist. Aber hier kann man sogar eine neues Rechteck machen und es ist trotzdem nicht möglich eine Schraffur zu erstellen. Es kommt dann die Meldung: zusätzliche Grenzkanten oder Schraffurfläche wählen. Gibt es bei Mechanical zusätzliche Bedingungen, die für eine Schraffur erfüllt sein müssen? Gruss, Xantes P.S. jetzt habe ich mal die Zeichnung geschlossen und wieder geöffnet. Auf einmal geht es mit der Schraffur.... Sehr komisch.. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Xantes, ich weiß - eigentlich erledigt... Aber das man sich den Referenzbearbeitungskasten zu hastig zumacht passiert öfter mal... Wenn Du den nicht gleich nochmal brauchst, kannst Du die Ref-Bearbeitung auch mit dem Befehl (Tastatureingabe) REFCLOSE direkt beenden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika und Armin, dank euch nochmals, ist schon manchmal stressig, wenn man unter Termindruck steht und man kommt einfach nicht weiter. Aber zum Glück...nicht verzagen...www.cad.de fragen! Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
