| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: mech6pp laufend abstürze (375 mal gelesen)
Etti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 30.12.2002
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, weiss jemand hierzu einen rat mechpp6 mit win 2000; acad stürtz laufen ab wenn wir z.b textbefehl oder xref bearbeitung etc. aufrufen!! fehlermeldung siehe anhang problem erst seit kurzem?? reparaturfunktion bringt nichts!! für einen tipp bin ich sehr dankbar gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo etti, habt Ihr in letzter Zeit neue Programme oder Treiber auf den Rechner aufgespielt? Oder hat sich z.B. was bei Firewall und/oder Virenschutz geändert? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo etti, dann würde ich fast befürchten, daß es daran liegt. Wenn Du nur mal probehablber das Tool abstellst und dann schaust, ob Mechanical wieder arbeitet? Es kann schon helfen den Virenscanner während der Arbeit mit AutoCAD & Co zu deaktivieren. Aber besser wäre dann schon mal ein Update vom Virenscanner oder kommt noch eine andere Fehlermeldung? Es gab da mal noch ein Problem Norton Antivirus und ACAD15.dll - siehe Autodesk - könnte sein, daß das auch noch gilt: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=2893426&linkID=2475323&siteID=123112 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, norton habe ich ausgeschaltet==> problem bleibt neustart ohne norton => problem bleibt wo bekomme ich diese *dll wie im link beschrieben her?? einen download gibt es dort nicht?? gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hi Etti, Wenn Du dem Link folgst und dann bei Autodesk: See also Error when starting the program: A required .DLL File, AC1st15.dll (or ACGE16.DLL) was not found anklickst - steht wie ´verfahren werden kann ... Aber wenn sich nichts tut bei abgeschaltetem NA... - könnte ja auch noch was anderes sein, denn Access Violation Fehler gibt es wie Sand am Meer, gib mal hier in der Suche Access Violation ein ...
Gruß Angelika
medel Mitglied CAD/PDM-Administrator
Beiträge: 18 Registriert: 08.07.2005 WINXPSP2 AIS10 AutoCADMechanical2006 COMPASS2005<P>Pentium(R) 4 CPU 2.40GHZ 1,00 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Etti, besonders die 2. Fehlermeldung ist mir sehr bekannt. Allerdings in Zusammenhang mit Inventor9. Ursache war letztendlich eine Registrierung von Dll-Dateien durch ein anderes Programm. Abhilfe schuf eine Neuregistrierung von der Datei C:\WINDOWS\system32\ msxml3.dll mit regsvr32 an der Eingabeaufforderung. Seinerzeit konnte ich diese Datei einkreisen, würde heute aber bei Nichterfolg jede Datei mit xml im Namen neu registrieren. Bitte auch sicherstellen ob neuestes MDAC vorhanden. Ein Versuch ist es wert. Gruß medel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beyerk Mitglied Techn. Betriebswirt
Beiträge: 24 Registriert: 24.07.2005
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Etti, wenn ich höre, dass Norton Security auf einem CAD System ist, werde ich traurig! Ich selbst habe vor 1 Jahr diesen Softwareunfug von meinem System verbannt, diese Software hängt sich so tief in das Betriebssystem, wie Du Dir das gar nicht vorstellen kannst, Libraries, Registiereintrage, Verzeichnisse, Com´s und exe´s und und und.. lade mal entsprechende Schlagwort in´s regedit und schau Dir an was da abgeht- ich empfehle wärmstens Deinstallation Software zurückbringen!!!! Zone Alarm Security Suite oder McAFFEE und das System sollte wieder laufen. So hab ich gemacht und Ruhe wars Übrigens haben mir das andere vorher schon gesagt, und denen hab ich es auch nicht glauben wollen, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
