| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Bemassungsstile (641 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich arbeite seit kurzem mit AutoCAD Mechanical 2006. Wie bei normalem AutoCAD 2000-2004 wollte ich für ein Detail, was in einem anderen Masstab dargestellt ist, einen anderen Bemassungsstil einstellen. Dazu kopiere ich einen vorhandenen Bemassungsstil und trage in skalierungsfaktor eine entsprechende Zahl ein. Danach stelle ich den Stil als aktuellen ein. Trotzdem wird er beim bemassen nicht berücksichtigt. Kann jemand sagen, was noch eingestellt werden muss?.Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, dann bist Du schon mal im "falschen Forum" AutoCAD Mechanical 2D ist da: zum Mechanical Forum Ich verschiebe Dich dahin und dann gibts auch Antwort... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
... warum verwendest Du nicht den Befehl Detail im Mechanical? (Sollte das 5. Icon von oben, links sein (Werkzeugkasten AM:Entwurf - Befehl: AMDETAIL - oder Menü Entwurf --> Detail...) Damit bestimmst Du im Dialogfenster alles und damit wird auch die Bemaßung richtig - egal, ob Dein Detail im Modellbereich oder Layout erstellt wird. Schau mal in der Mechanical Hilfe unter Detail nach... Gruß Angelika
erstellt am: 25. Jul. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Guten Morgen Xantes, nix passiert beim Schieben - hoffe Du kommst mit den Details klar. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
