| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Mechanical 2006 und Polylinie (677 mal gelesen)
470jolle Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2003
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benötige dringend eure Hilfe. Wenn ich eine Polylinie strecken will, dann wird diese in Mechanical 2006 nur verschoben. Ist eine Bemaßung dran, dann wird diese auch nur verschoben. Es lassen sich nur eine Gruppe auswählen. Muss ich zurück nach 2005 und dort weiterarbeten und auf die nächste Version hoffen ?? Viele Grüsse und evtl Danke schon im voraus für eure Hilfe Jolle
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Hallo Jolle, versuch mal folgendes: Befehl Strecken aufrufen, dann an der Eingabeaufforderung K (für Kreuzen) eingeben, mit Enter bestätigen. Nun ist es egal wie herum Du Dein Objektwahlfenster aufziehst, Du solltest darauf achten, daß nicht alles im Fenster ist, nur das was gestreckt werden soll, der Teil der der bleiben soll ist außerhalb. Beispiel: siehe JPG Anhang Dann wie gewohnt fortfahren. Objektwahl abschließen, Basispunkt festlegen... zweiten Punkt... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Hi, Nein, er hat schon Recht --- im gewissen Sinne, Polylines lassen sich nicht mehr strecken wenn sie angepasst sind (ist das das richtige Word? FIT auf Englisch). In 2004 ist das kein Problem, vorausgesetzt man ist mit dem Resultat zufrieden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton du scheinst es verstanden zu haben. Es ist eine 2D-Polylinie z.B Rechteck 5x10 Dann wird es bemasst. Nun lässt es sich über den Streckbefehl nicht mehr strecken. Gibt es in 2006 eine Möglichkeit ? Gruss von der Jolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Hallöchen :-) Ich hab das Problem auch ( aber nur auf einem von 2 Rechnern ... ) und somit mal geforscht .... Überprüft doch mal die Systemvariable PLINETYPE die stand bei mir auf 0 und hat dann immer 2D-Polylinien (Eigenschaftenfenster) erzeugt. DIE kann man nicht strecken. Steht die Systemvariable auf 2 werden Polylinien erzeugt die man dann auch strecken kann. Soweit so gut .... nun gibbet im Mechanical noch den Befehl _amtrcont der auch Polylinien erzeugt, aber der macht IMMER 2D-Polylinien :-( Hat da vielleicht noch jemand eine gute Idee wie dieser Befehl gleich Polylinien erzeugt ??? Gruß aus dem verregneten Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SAhrens, Das ist richtig. Setze ich den Plinetype - Wert auf 2 kann ich auch ein Rechteck strecken. Der Befehl _amtrcont erzeugt 2D-Polylinien und diese lassen sich ums verrecken nicht strecken. Leider habe wir in unseren Vorlagenzeichnungen fast ausschließlich 2D-Polylinien. Gibt evtl. eine Möglichkeit diese zu konvertieren ?? Vielleicht muss man vorerst doch noch mit M2005 weiterarbeiten. Weiß jemand was der Unterschied zwischen einer Polylinie und 2D-Polylinie ist ?? Viele Grüsse die Jolle in Schieflage.
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Hallo Jolle, klar gibbet das :-) Mit dem Befehl KONVERT kann man 2D-Polylinien konvertieren. Ist halt bei uns nur mühselig wenn _amtrcont immer wieder neue 2D-Polylinien erzeugt :-( Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
Hi, Auch mit PLINETYPE auf "1" (Neue Plines per 2006, alte nicht konvertiert) lassen sich FITTED Plines nicht mehr strecken, was frueher der Fall war. Das hat natuerlich keinen Einfluss auf gerade Linien oder Rechtecke, 6-Kant oder dergl. und entkurven (ist das ein Wort?) kann man sie auch und dann geht's wieder. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 470jolle
