  AutoCAD Mechanical
  Normteil Menü in Englisch, Warum?
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Normteil Menü in Englisch, Warum? (1824 mal gelesen)
Sebi_1978
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sebi_1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebi_1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebi_1978
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Mormteil-Menü ist auf einmal in englisch, warum??
Bohrungen, Schrauben usw...
Kann mir jemand sagen wie ich die Sprache wieder umstelle? Ich habe leider keinen geeigneter Eintrag für mein Problem gefunden!
Grüße aus Regensburg
Sebastian
Sebi_1978
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe was vergessen: Ich benutze Autocad Mechanical 2004
Und es heißt nicht Mormteil Menü, sondern Normteilmenü.
Sebastian
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi_1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
die Einstellung findest Du allerdings im alten GENIUS-System...
Optionen --> Reiter AM:Einstellungen --> Button System klicken --> im folgenden Dialogfenster ACAD/M im Baum ausklappen, runter bis SYstem
Im Fenster rechts siehst Du dann den Schlüssel: "Altlang" den Doppelklicken und DEU eintragen.
Dann sollte sich das nicht mehr ändern.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Sebi_1978
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort,
aber leider finde ich diese Einstellung bei mir nicht.
Es ist tatsächlich etwas seltsam, denn alle anderen Menüs sind nach wie vor in deutsch! Hmm...
Ich hoffe weiterhin auf eure HILFE!!!
Sebastian
HGS-KANAL CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Dieses Tool ermöglicht eine präzise Planung und Visualisierung von Kanalsystemen und trägt dazu bei, die Effizienz und Qualität des Rohrleitungsbaus zu verbessern. HGS-KANAL ist ein Software-Tool von HGSimon CAD Engineering für den Rohrleitungsbau, für AUTO-CAD; BRICS-CAD; ZWCAD; GSTAR-CAD
Sebi_1978
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es über UMWEGE doch noch gefunden, UND ES FUNKTIONIERT!!
VIELEN DANK!!
Sebastian
