| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schrift in Linien umwandeln??? (14658 mal gelesen)
Rico Busch Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumler, ich bin noch neu in der CAD Branche und habe eine Frage, die einigen evtl. etwas seltsam und einfach vorkommt. Mein Problem: Ich möchte Wörter, die ich mit dem MText schreibe so umwandeln, dass ich die Aussenkontur der Buchstaben als Linien habe. Ich kann die Schrift natürlich nachmalen, aber das sollte doch einfacher sein. Der Hintergrund ist folgender. Die Schrift soll von einem Laser angraviert werden. Dafür brauche ich diese Linien. Möglicherweise kann man die Schrift ja auch irgendwie ganz einfach in Linien umwandeln. Bin für jede Hilfe dankbar. Ich verwende übrigens Mechanical 6 PP. Vielen Dank schonmal im vorraus. Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Busch
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Busch
Rico Busch Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider gibt es "Express" bei mir nicht. Sind das evtl. die Express Tools? Die haben wir leider nicht. Wenn ich txtexp eintippe kommt "Unbekannter Befehl". Hat noch jemand einen Tipp? Oder sollte ich mir die Express Tools besorgen? In dieser Firma ist man Neuerungen nocht so gewogen. Von wegen " Ohhh, Sie wollen doch nichts am unserem System herumfummeln...." Evtl. kennt das der eine oder andere auch. Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Busch
Express-Tools bedeutet nicht rumfummeln. Das ist Standard bei ACAD M6 und folgende. Besorge dir die Original-Mechanical CD und drauf damit. Wenn du gut Englisch kannst, dann kannst du sofort damit arbeiten. Ansonsten mußt du dir die Übersetzung noch besorgen und ins System einspielen. Dann kannst Du Schriften in Linienzüge zerlegen... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Busch
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Busch
Rico Busch Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal Danke für die Antworten. Habe noch eine Frage zu den Expresstools. Welche Version kann ich nehmen, wenn ich Mechanical6 PP verwende? Muss ich eine ältere oder kann ich eine aktuelle nehmen? Danke und Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Busch
Rico Busch Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Busch
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Busch
