| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: M6PP unter XP (666 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem: Installation Mechanical 6 unter XP,SP1: Installation komplett als Admin ( M6PP, SP4, XP-menufix, cdilla-update) Betrieb unter einem Benutzer: sofern Benutzer Adminrechte hat, läuft alles. Sofern der Benutzer "nur" Hauptbenutzerrechte hat, kommen folgende Fehlermeldungen (siehe Anhang) Habt Ihr noch eine Idee? Danke Peter
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Ja: Vollzugriff auf das Verzeichnis C-Dilla auf deiner lokalen Festplatte und in der Regestry. Ebenfalls für das ACAD M6 Verzeichnis in der Regestry und im Explorer. Außerdem ist ein Update des C-Dillas notwendig. Das ist wahrscheinlich dein eigentliches Problem. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stephan 2: Ja: Vollzugriff auf das Verzeichnis C-Dilla auf deiner lokalen Festplatte und in der Regestry. Ebenfalls für das ACAD M6 Verzeichnis in der Regestry und im Explorer. Außerdem ist ein Update des C-Dillas notwendig. Das ist wahrscheinlich dein eigentliches Problem.Stephan
Hallo Stephan, update cdilla hab ich gemacht. Was heisst Vollzugriff auf die von dir genannten Verzeichnisse? Wie stell ich das ein (im Explorer)? Was muss ich an der registry ändern? Danke Peter
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Wir hatten Anfangs dieselben Probleme. Nachdem wir allen Usern Vollzugriffsrechte gaben auf die Verzeichnisse C-Dilla auf C:\ und auf das Programmverzeichnis von ACAD M6 und die Änderungen in der Registry vornahmen, lief es. Zunächst mal im Explorer, Menü Extras, Ordneroptionen alle geschützten Systemdateien einblenden. Dann taucht auch der C-Dilla mit auf. Rechtklick auf den jeweiligen Ordner ==> Freigabe und Sicherheit ==> Register Sicherheit ==> Vollzugriff für alle CAD-User oder die Benutzergruppe, in der alle User Mitglied sind einstellen. Beim Ordner C-Dilla geht das schnell. Im AcadM6-Verzeichnis kann diese Einstellung etwas Zeit beanspruchen, da die Rechte auf alle Unterverzeichnisse vererbt werden. Und: Registry: Klick auf Start-Button von Windows ==> Ausführen ==> Regedit eintippen ==> "VORSICHT NUN!!!" ==> HKEY_LOCAL_MACHINE ==> Software ==> ...Ordner suchen ==> Rechtsklick Berechtigungen ==> Benutzer oder Benutzergruppe wählen und Vollzugriff zuweisen. Editor schließen. Nun sollte ACAD M6 starten ohne Meldung. Allerdings kann auch jeder User nun im Explorer im CAD-Verzeichnis rumschrauben. In der Praxis passierte aber diesbezüglich nichts bei uns. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
