| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Linienauslauf in AutoCad Mechanical 2004 (362 mal gelesen)
moi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.07.2005
erstellt am: 09. Jul. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe dicke Linien (0,7) die an einer dünneren (0,35) enden und zwar exakt an dieser Linie. Beim Ausdruck laufen die dicken Linien aber minimal über die Linie, an der sie enden sollen, hinaus. Was kann ich dagegen tun? Denn das zerstört mir den ganzen Plot. Ich hab Autocad Mechanical 2004. Wäre über Hilfe sehr dankbar!
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 09. Jul. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moi
Es hilft, die Plotstiltabelle anpassen. Hier muss für die jeweilige Linie/Farbe (abhängig davon ob ctb oder stb) der Linienendstil auf "Naht" eingestellt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2005 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kerber Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2003 Intel Pentium 2,0GHz 1GB RAM Win 2000 Mechanical Power Pack 6
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moi
Hallo Moi, is ganz easy. Einfach auf DATEI/PLOTSTIL-MANAGER klicken. Dann die gewünschte Plotstiltabelle mit Doppelklick öffnen. Der sich öffnende Plotstiltabellen Editor hat 3 Reiter (Allgemein, Tabellenansicht, Formularansicht) In den beiden letztgenannten einfach auf das Feld neben dem Eintrag Stil für Linienende bzw. Linienendstil klicken und "Naht" auswählen.
