  AutoCAD Mechanical
  Strecken Mechanical 6 Problem
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strecken Mechanical 6 Problem (1249 mal gelesen)
Gill
Sehen Sie sich das Profil von Gill an!   Senden Sie eine Private Message an Gill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gill
Solid Works 2010SP4 Professional.
Intel Core7CPU 930 2,9Ghz.
6GB RAM.
NVIDIA Quadro FX1800.
Windows 7
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben gerade von MPP 2000 auf Mechanical 2006 upgedated.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Strecken Befehl anderst auf Blöcke reagiert.
Bei MPP2000 wurden Blöcke nur mit verschoben, wenn man das Kreuzen-Fenster über den Basispunkt des Blockes gezogen hat.
Bei M2006 werden die Blöcke immer mit verschoben, sobald irgend ein Teil Blockes unter dem Kreuzen-fenster ist.
Kann man zwischen diesen 2 Funktionen umschalten?
Gill
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
oInserts.VLX.txt
Hallo Gill,
Willkommen im Forum!
... meines Wissens nach nicht.
Ich habe jedoch eine Objektwahlfunktion geschrieben, welche alle Elemente innerhalb eines KreuzenFensters wählt, außer Blockreferenzen.
Das beigefügte Tool umbenennen in oInserts.vlx (ohne das .txt) mit in die Startgruppe aufnehmen und am besten eine Schaltfläche erstellen, auf welcher der Aufruf (oInserts) hinterlegt ist. Unbedingt die üblichen Zeichen ^C^C entfernen!
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Gill
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
Danke.
Werde es ausprobieren.
Gill
