Hilfe!
In unsere Zeichnungsvorlagen sollen nach dem Aufruf in AutoCAD/ACAD Illustrator Symbole als WBlock eingeladen werden, wobei der Aufruf der Blöcke über einen eigens definierten Werkzeugkasten mit entsprechenden Makros (z.B. "^C^C-einfüge;F:/Template/Links-Vorne.dwg;0,0,0;1;1;0 ") erfolgt. Der WBlock soll dabei unabhängig vom aktuellen Layer auf dem Layer "24_Symbol" abgelegt werden.
Folgende Probleme sind nun bei uns aufgetreten:
Mit AutoCAD 2000i Deu (bis Anfang Dezember 2004) funktionierten diese Makros so wie gewünscht, allerdings ging der Werkzeugkasten samt Makros bei der Installation von AutoCAD 2005 Deu/ACAD Illustrator 2004 verloren, so dass diese neu angelegt werden mußten. Anfang dieser Woche führte ich eine Update-Installation von ACAD Illustrator 2004 an unseren CAD-Systemen durch, wobei wieder, trotz Übernahme des alten Profils bei der Installation, der eigene Werkzeugkasten sich ins Nirvana verabschiedete, so dass abermals eine Neudefinition erforderlich wurde. Beim Test der Makros stellte sich dann jedoch heraus, dass die Makros nicht mehr wie erwünscht funktionierten, da die Symbolblöcke jetzt auf dem aktuellen Layer statt auf Layer "24_Symbol" eingeladen werden. Bei der Durchsicht der schon erstellten Zeichnungen stellte ich fest, dass dies schon seit Dezember 2004 der Fall war.
Die Supportanfrage beim Hersteller des ACAD Illustrator führte auch zu keinem Ergebnis, da dort die WBlocks auf den gewünschten Layer geladen werden. Ich vermute deshalb, dass das Problem eine Einstellungssache ist (Extras/Optionen...), habe aber bis jetzt keine entsprechende Option gefunden. Eine andere mögliche Ursache könnte sein (halte ich aber für nicht wahrscheinlich), dass wir eine AutoCAD Netzwerkinstallation haben, der Supporter jedoch eine Einzelplatzinstallation.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, bin schon ganz verzweifelt.
K. Heinrich
