| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemassungsdialog weg, Variablenname (588 mal gelesen)
kad Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.05.2005 AutoCAD Mechanical 6 PowerPack
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: beim bemassen erscheint das Dialogfenster nicht mehr, beim Führungslinienkommentar erscheint das Dialogfenster ebenfalls nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass ähnlich der FILEDIA Variable von 0 auf 1, oder andersherum, umgeschaltet werden muss. Aber wie heisst die Variable ?? Dank im voraus d.kalkhoff
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kad
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kad
Guten Morgen, oder schau mal unter Optionen --> Reiter AM:Normen --> im Baum auf Bemaßung klicken dann Bemaßungsdialog anzeigen (siehe Bem-Dial.JPG) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kad Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
