| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Objekteigenschaften im Fenster nicht mehr zu ändern (1421 mal gelesen)
Petti Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich kann über mein Objekteigenschaftsfenster nichts mehr ändern Bemaßung u.s.w. die Variablen FILEDIA und CMDDIA stehen aber auf 1 woran kann es sonst liegen lg Petti
------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, kannst Du kein Objekt wählen oder kannst Du das Eigenschaftenfenster nicht aufrufen? Erster Test wäre: Hast Du Mechanical schon mal geschlossen und wieder geöffnet? Gehts dann? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na hier ist wieder mal petti der kleene problemfall :-) fenster läßt sich öffnen zeigt auch alles an aber wenn ich dann auf filter gehe und ein objekt wähle kann ich es nicht mehr bearbeiten habe auch schon mehrfach das mechanical geöffnet. aba nichts :-( ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
...aha, Normal kannst Du Dein Objekt wählen und die Eigenschaften öffnen oder erst Eigenschaften öffnen und dann Objekt wählen... dann kannst Du die Eigenschaften des gewählten Objekts ändern. Ja was willst Du denn mit dem Filter erreichen? Erklär mal was Du rausfiltern willst, dann werden wir sehen, ob das funktionieren kann oder nicht Gruß Angelika
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja zum BSP möchte wenn ich ohne Zeichnungsrahmen arbeitet und der Maßtext zu klein ist bei sehr großen Zeichnungen diese vergrößern sowas alles in der Richtung :-) ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hi Petti, Eigenschaften (z.B STRG+1 zum aufrufen oder eintippen oder...) Im Dialogfenster den Trichter anklicken Im nächsten Dialogfenster Anwenden: Ganze Zeichnung, Objekttyp: Bemaßung, Eigenschaften: Texthöhe Operator: Alle wählen In neuen Auswahlsatz OK Damit werden die Bemaßungsobjekte gewählt nun Nun im Eigenschaftenfenster zum Text scrollen und dort Texthöhe ändern, z.B. von 2,5 auf 10 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
... nö, eigentlich reicht im Fenster Filter Anwenden: Ganze Zeichnung, Objekttyp: Bemaßung dann müßte das auch bei Dir schon funktionieren - die ausführliche Variante ist nur um alles bedacht zu haben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mojen so da bin ich wieder habe es so probiert aber es funktioniert nicht mir stürzt mein AutoCAD dann ab. wenn ich als erstes auf Filter gehe sagt er mir auch keine Objekte vorhanden habe den Absturz vorgang als DOKU mit rangehangen ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Guten Morgen Petti, so, nun verrate erstmal mit welcher Version Mechanical Du Dich rumschlägst, das sieht doch verdächtig nach M 6 PP oder? Leider habe ich diese alte Version nicht mehr auf dem Rechner... Ich würde sagen, wenn es vorher funktionierte, mach mal eine Reparatur der Installation. Vorher solltest Du aber testen, ob das nur in einer oder in bestimmten Zeichnungen passiert - einfach mal eine ganz neue leer beginnen und dann probieren - falls noch nicht getan... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da bin i wieder :-) ja ist diese Version. mh... mit der Zeichnung habe i auch schon probiert. na denn mache ich das mal obwohl ich das immer noch nicht nachvollziehen kann warum das so ist weil wir den Pc bloß umgestellt haben mh... ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
... was habt Ihr denn umgestellt? Wenns nicht zu neugierig ist. Egal - änderungen an Soft- und/oder Hardware können schon solche Eigenartigkeiten auslösen... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
.. da sollte tatsächlich nichts passieren ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
