| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mechanische Struktur (1229 mal gelesen)
fuhand Mitglied Ausbilder
Beiträge: 27 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche mir gerade Mechanical beizubringen. Dabei habe ich Probleme die mechanische Struktur zu verstehen. Hat jemand vielleicht gerade eine (nicht geheime) Beispieldatei mit der mechanischen Struktur und könnte mir diese mailen? Es geht mir um das Vorgehen bei Teilzeichnungen und Zusammenbauzeichnungen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuhand
Hallo Andreas, ich fürchte nur anhand einer Datei ist das Verstehen und danach auch durchgehende Anwenden der Mechanical Struktur schwierig... Ich hab schon mehrere Einführungs-Kurse zur Mech.-Stuktur gehalten und muß sagen es fällt den Leuten schwer, aber wenn es erstmal klappt ist das schon ein schönes Tool... Aber nichts desto Trotz: welche Version Mechanical verwendest Du denn - Du weißt ja sicher Mechanical-DWG-Format ist da bischen heikel und nicht abwärtskompatibel... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuhand
Hallo Andreas, uups, das ist die erste Version mit den Anfängen der Mechanical Struktur - sorry, in der Version hat sogar Autodesk geraten die Struktur nur mit Vorsicht einzusetzen... am Besten die Struktur noch abzuschalten. Erst in Version M 2005 und M 2006 sind nochmals etliche Neuerungen und Verbesserungen an der Strukur vorgenommen worden auch der Strukturkatalog wurde eingeführt. Sorry, von der Version 2004 habe ich selber auch keine brauchbaren, strukturierten Dateien. Damit kann ich erst für 2005 und 2006 dienen, habe inzwischen auch kein M 2004 mehr auf dem Rechner, ich weiß nicht ob eine als M2004 runtergespeicherte Datei funktionieren würde, wie gesagt bei der Struktur gab es viele Änderungen und Erweiterungen... Gruß Angelika
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuhand
Moin die Damen und Herren... (auch alle anderen im WBF!) AutoCAD 2k4-2k6 verwenden allesamt das 2k4er Format, sollte (SOLLTE!) also auch mit den neuen Dateien funktionieren... Haut rein. ------------------ May the Force be with you... Am 4. Mai sind wir bei Euch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuhand
Hallo S.Denzer_BLP-Berlin, da muß ich widersprechen, bei reinem AutoCAD bleibt das DWG-Format, aber nicht AutoCAD Mechanical, da ändert sich das DWG-Format mit jeder Version - das ist nun mal was anderes als natives AutoCAD! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuhand
Hallo Angelika... (Ich dutze Dich jetzt mal... wir hatten uns aufm Bootcamp 2k5 vor 2 Monaten auch gedutzt... nur zur Info: der ganz rechts außen an der Tür, mit dem Du über Vor- und Nachteile von Vault/Compass diskutiert hast... obwohl, daß ham wa ja alle gemacht ) Da kannst Du Recht haben, hatte keine Zeit das zu prüfen... Deswegen auch: "SOLLTE" PS: Das S. steht für Sebastian... ------------------ May the Force be with you... Am 4. Mai sind wir bei Euch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
