  AutoCAD Mechanical
  Mechanical und Dimassoc
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Mechanical und Dimassoc (1054 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da die Softowners und Reaktoren zwischen Bemaßung und zu bemaßendem Objekt manchmal nicht unbedingt gut für die Systemstabilität sind, würde ich die assoziative Bemaßung manchmal gerne deaktivieren.
Also DIMASSOC auf 1!
dann : Kontrolle mit nochmaligem DIMASSOC eingeben .. steht noch auf 1
dann : Maß mit  _ampowerdim absetzten
dann : wieder DIMASSOC kontrollieren .. steht auf 2 !!
.. und abgesetztes Maß ist natürlich assoziativ verknüpft.
Einer eine Erklärung?  Einen Workaround? Oder sonst welche Tipps?
Könnt ihr die Sache nachstellen ?
An welcher Stelle klinkt sich Mechanical da ein? Oder gibts noch extra Einstellungen für _AMPOWERDIM ?
In Vorfreude auf die vielen Lösungen ...
  - Thomas -
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab wegen den 'rausfliegenden bemaßungen'
seit einiger zeit in meiner vorlage dimassoc auf 1 stehen.
powerdim bleibt dann auch nicht assoziativ. keine probleme.
gruß
armin
CADmium
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx ... aber selbst wenn ich so vorgehe wie du beschreibst.... sowie ich eine Kontur mit _ampowerdim bemaße steht dimassoc anschließend auf 2 und die Bemassung ist trotz Dimassoc-1-Vorlage assoziativ..
als ob bei _ampowerdim vor dem eigentlichen Bemassungsbefehl eine Dimassoceinstellung vorgenommen wird.... bei Modemacro hat man ja auch keine Chance mehr "Ziel:.." länger als bis zum nächsten _regen zu überschreiben..
An Adesk:  Bitte um Stellungnahme bzw. Dokumentaion!
- Thomas -
S.Denzer_BLP-Berlin
CA-Berater / Technical Evangelist
Sehen Sie sich das Profil von S.Denzer_BLP-Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an S.Denzer_BLP-Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Denzer_BLP-Berlin
Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10
AutoCAD Mech./MDT 1-2006
Compass Pro 2000/2005
VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfsmittel/Optionen/Benutzereinstellungen/Neue Bemaßungen assoziativ machen
