  AutoCAD Mechanical
  Welches ist derzeit das meist verwendete Autocad Programm?
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Welches ist derzeit das meist verwendete Autocad Programm? (2431 mal gelesen)
Rabbit74
Arch
Sehen Sie sich das Profil von Rabbit74 an!   Senden Sie eine Private Message an Rabbit74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rabbit74
erstellt am: 24. Jun. 2005 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mich würde mal interessieren, welche Version derzeit in den unterschiedlichen Architekturbüros hauptsächlich verwendet wird. Ich selber habe noch AutoCad14, doch das dürfte mitlerweile doch wohl überholt sein. Was hat sich denn so geändert bei den neuen Programmen?
Liebe Grüße
Claudia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Jun. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit74 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal die Architekten setzten mehr aud den ADT aus der Autodesk-Familie... Siehe hier
- Thomas -
