| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnecke zeichnen, (4065 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, mein Kollege möchte was für mich fürchterliches zeichnen. Er hat einen Kreis mit einen Durchmesser von ca. 3,0 m und möchte jetzt einen Linienzug einzeichnen in Form einer Schnecke. Der Abstand zwischen den Linien soll aber nich gleich sein sondern verringern zum Zentrum. Der erste Abstand (also einmal rum) sollte 110 mm sein. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe den Beitrag gefunden. Bei diesem Verfahren muß ich aber schon Striche haben und diese werden verbunden. Mein Kollege wollte das auf einem leeren Blatt zeichnen. Noch ein Ansatz? GRuß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Jun. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hi, Ich mach das immer wie im Anhang gezeigt. Ein Excel Programm liefert die Daten, wobei man den ersten Schnittpunkt mit der positiven X-Achse angeben muss (ich hoffe, wir reden hier von einer Archimedischen Spirale). Wenn man die Werte hat, muss man die ersten drei Kolonnen loeschen und alles als *.csv File speichern. Nach dem Speichern die Datei schliessen, ignoriere die Aufforderung von Excel, sie noch mal zu speichern. Mit einem geeigneten Texteditor die *.csv Datei oeffnen und als erste Zeile "_pline" (ohne "") dazu setzen und als *.scr speichern. Dann in AutoCad die Skript File laufen lassen und --- voila, da ist sie. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 26. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, die Dateien habe ich umbennat, also das .txt gelöscht. Die DWG Datei kommt Meldung inkompatible Version. Den Teil "Dann in AutoCad die Skript File laufen lassen und --- voila, da ist sie." mußt Du mir mal genauer erklären wie ich das machen soll. Ich habe das jetzt nur an meinem Homecomputer getestet ob dies das richtige ist, muß mein Kollege am Montag entscheiden. Falls ich es noch nachvollzogen bekomme. Gruß Hajo <span style=" font-family:Arial,Arial; font-size:8pt;"><b>Das Forum lebt auch von den Rückmeldungen.</b></span> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hi, Warum das nicht kompatibel sein sollte, ist mir schleierhaft. Ich habe mir jetzt gerade dieselbe Zeichnung wieder geholt --- kein Problem. Da ich 2004DX habe, muesste das auch bei Dir klappen. Mit dem Menu ist das schon schwieriger: ich habe Assist->Script->Run Script und keine deutsche Uebersetzung, wirst schon finden. Oder einfach nur "_script" eintippen und die Datei suchen. Gruss PS.: Ich habe mitlerweile bemerkt, dass Du eine logarithmische Spirale suchst, also alles von vorne. Die angehaengte hat nach einer Umdrehung 110cm, erreicht allerdings die 300cm Marke schon nach 11/2 Umdrehungen. Wenn das nicht genug ist, musst Du den "m"-Wert verringern. Allerdings bedeutet das, dass der "X-Achse"-Wert auch geaendert werden muss, um wieder auf 110cm zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 25. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, es dauerte jetzt eine Weile mit dem Testen. Wir hatten noch Probleme die CSR Datei zu erstellen. In Autocad 2002 ist auch "_Script" der Befehl zum ausführen. Mein Kollege ist jetzt zufrieden mit der dargestellten Spirale. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
