  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Mechanical 2002 unter XP ?!?!
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical 2002 unter XP ?!?! (862 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Installation AutoCAD Mechanical 2002 unter XP gibt es Probleme.
Dll's werden nicht sauber installiert und AutoCAD erkennt einige Funktionen nicht mehr und 3/4 der Icons sind nur noch Smilies.
Kann man das AutoCAD Mechnanical 2002 trotzdem irgendwie auf XP installieren?
Danke für jede Hilfe.
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....... hat wohl nie funktioniert....
.... steht in den alten Beiträgen........
Hellraiser
Admin und TZ 1
Sehen Sie sich das Profil von Hellraiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hellraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hellraiser
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical 6 ?
Mit den ACAD Patches war es in den Griff zu kriegen... meine Erfahrung
Feyza
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hellraiser,
danke für Deinen Eintrag.
Was sind die ACAD Patches?
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
google mal nach Mechanical 6 / XPMenuFix.exe, da gab´s mal was mit Smileys.
Gruß vom
Berliner
Feyza
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Berliner,
danke Dir.
Das mit den Smilies hat sich jetzt geregelt.
Nur mit den Befehlen ist noch ein kleines Problem.
z.B. bei Schraffuren kommt eine Fehlermeldung und AutoCAD stürtzt ab.
Wißt Ihr dafür auch einen Rat?
Schöne Grüße
Feyza : )
Feyza
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hellraiser,
danke Dir auch.
Schöne Grüße
Feyza : )
