| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Griffe ??? (1421 mal gelesen)
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 3GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGLInventor 9 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ACAD Nutzer, bin seit langem einmal wieder dabei und muß eine Zeichnung mit ACAD erstellen. Habe nun das Problem, daß bei mir zB nach anklicken einer linie nur ein Griff angezeigt wird. und der hat dann auch nur die Funktion verschieben. Wo kann ich einstallen, daß wieder alle 3 Griffe angezeigt werden???? (siehe auch JPG) Gruß Jens habe ACAD 2005 Mech Sp1.1 [Diese Nachricht wurde von haputo am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Was steht im eigenschaftsfenster ( _properties ) ? Ist es wirklich ne Linie oder eine Blockreferenz ? Letztere kannst du auflösen ( _explode ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es ist wirklich eine linie. von mir gezeichnet. ursprung funktioniert leider nicht. "Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 0 gefunden 1 konnte nicht aufgelöst werden." habe auch schon eine neue Zeichnung angefangen und die alte mit Copy an Paste eingefügt, gleiches Problem. scheint wohl etwas komplizierter zu sein, hatte gehofft ich muß nuch irgendwo ein Haken setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Hallo haputo, dann poste doch mal so eine Zeichnung z.B. die in der Du nur diese ominöse Element reinkopiert hast... (am Besten als ZIP) So aus der Ferne kann man schlecht analysieren, was dahinter steckt...
Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9326 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Hi, das liegt an dem "Nirwana" - schau mal Deine Koordinaten an, das kann ja nicht im Bereich des Guten liegen! Ich habe Deine Linien mal mit Basispunkt kopiert und am Punkt 0,0,0 eingefügt und siehe da es gibt wieder 3 Griffe pro Linie. Also am Besten mal Deine Objekte in einen Bereich näher am Nullpunkt verschieben, wenn es keine zwingenden Gründe gibt mit solchen Koordinaten am anderen Ende des Universums zu arbeiten.... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt die zeichnung war im nirgendwo, muß ehrlich sagen, daß ich daran auch nicht gedacht habe. habe acad nun schon seit 2 jahren nicht mehr benutzt, sorry. nun hats geklappt, 10 u´s an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
... kein Problem, dazu hat man doch das Forum und danke für die U's ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
