| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: model CV$ als DXF in ACAD kopieren und einfügen geht nicht (1412 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich eine konvertierte model (CV4) als dxf in AutoCAD öffne, kann ich sauber bemassen. ABer möchte ich ein paar Elemente kopieren und nochmal einfügen, macht er mir das nicht. Aber in der Befehlszeile kommt die Meldung das er bestimmte ANzahl von Elementen kopiert hat. Muss man an einer Einstellung was ändern oder muss dies schon während des konvertierun passieren? Danke für jede Unterstützung Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, was sind denn das für Elemente? - Schau mal mit dem Befehl: Liste nach. Ich nehme an, er hat die schon kopiert, mach mal Zoom Grenzen - tauchen sie so vielleicht aus dem Nirwana auf? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, nee. Kann leide rmit Zoom Grenzen die Elemente auch nicht sehen. Auch wenn ich ein Elemente, wie z.B. eine Linie kopieren, kommt in der Befehlsleiste "_copyclip 1 gefunden" und mache ien neue Vorlage auf, und füge es ein kommt in der Befehlsleiste "_pasteclip". Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
was sind denn das für Elemente? - Schau mal mit dem Befehl: Liste nach Gib einfach Liste in der Befehlszeile ein, dann klicke das bewußte Element an und dann sollte im Textfenster einiges zu lesen sein ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Feyza Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: liste Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: LINIE Layer: "10" Bereich: Modellbereich Farbe: 3 (grün) Linientyp: "CONTINUOUS" LinienStärke: 2.11 mm Referenz = 8254 von Punkt, X= 625.6184 Y= 641.0179 Z= 0.0000 nach Punkt, X= 581.6184 Y= 641.0179 Z= 0.0000 Länge = 44.0000, Winkel in XY-Ebene = 180 Delta X = -44.0000, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
... sieht doch erstmal ziemlich normal aus?! Was ist mit dem Layer 10 ist der sichtbar? Mach mal nicht copyclip (also einfaches kopieren über die Zwischenablage) sondern - geh mal über Menü Bearbeiten --> Kopieren mit Basispunkt vielleicht bekommst Du dann beim Einfügen was zu sehen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Feyza Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
... also ich habe jetzt mal mit verschiedenen grünen Elementen probiert, bei mir gehts. Egal, ob ich mit Basispunkt oder ohne über Zwischenablage kopiere. Den normalen Kopieren Befehl in der gleichen Zeichnung verwende... Vielleicht mal den Rechner runterfahren und neu starten? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Feyza Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke nochmals für Deine Hilfe. Es geht, weil ich die Datei als dxf aufgemacht habe und als dwg abgespeichert hier reingestellt habe. Bei mir funktioniert es nämlich auch jetzt : ) Schöne Grüße Feyza : ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
hi, kleine Ursache - große Wirkung Ich mach das schon immer automatisch - nicht-DWG einlesen, als DWG speichern und dann erstmal kontrollieren (Prüfen, Bereinigen ...) Speichern und loslegen... Man wird halt doch langsam zum Fachidioten und meint solche grundsätzlichen Dinge nicht immer wiederholen zu müssen. Ich wäre sicher drauf gekommen, wenn Du die Dxf reingestellt hättest... Na dann weiter frohes Schaffen... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
