| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Normteile verschieben (900 mal gelesen)
s.schaefer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.01.2005
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit Mechanical 2006. In einer Baugruppe befinden sich mehrere Schraubenverbindungen, Sicherungsringe, etc. Wenn ich nun diese Baugruppe verschiebe, bleiben die Normteile an ihrer ursprünglichen Position "hängen". Wenn ich dann die Normteil (alle zusammen) an die richtige Position schieben will bleiben wieder einige an ihrer Ursprungsposition zurück. Weiß jemand woran das liegt und wie ich diesen Fehler abstellen kann? Gruß, Steffen [Diese Nachricht wurde von s.schaefer am 20. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schaefer
Hallo Steffen, kann es sein, daß die Normteile nicht wirklich vollständig im Auswahlsatz waren? Arbeitest Du mit oder ohne die Mechanical-Struktur? Kannst Du s ein Beispiel posten? Am besten dazu beschreiben, wie Du Schiebst? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webgineer Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 03.04.2005 Athlon XP 2600+ ; 1,5Gb ; FX 1000 ; IV 10 Sp3 ; XP pro SP2
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schaefer
Puh, das einloggen ist geschafft, habe zigmal benutzername und Passwort eingegeben, bis ich drin war. Da hatte es Boris mit AOL sicher einfacher. Wie auch immer, ich glaube eine Lösung des Problems zu haben. Geh mal auf Hilfsmittel/Optionen/AM:Struktur, da gibt es links unten den Punkt Auswahlmodus. Mal auf "obere Seite nach unten" stellen. Was auch immer das heisst, bei mir hat es geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schaefer
Hi, Auswahlmodus: damit legt man die Auswahlpriorität fest, also ob die Komponente oder einzelne Geometrie gewählt wird. Oben - beim anklicken werden Komponenten, nicht die elementare Geometrie ausgewählt. Mit mehrmaligem Klicken auf die gleiche Stelle kann man durchwandern, z.B. Anmerkungsansicht, Komponente, Linie Unten - um elementare Geometrie beim Anklicken auszuwählen. Mit mehrmaligem Klicken auf die gleiche Stelle kann man durchwandern, z.B. Linie, Komponente, Anmerkungsansicht . Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
