leider haben wir momentan einen Systemfehler:
Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 565153bdh.
Der Fehler tritt auf, wenn wir umfangreiche 3D-Zeichungen öffnen wollen. Der Ladevorgang bricht meistens bei 69 % ab, wie auf der beigefügten PDF-Datei ersehen können.
Zum anderen tritt der Fehler auf, wenn 3D-Einzelteilzeichungen in eine Gesammtzeichung zusammengefügt werden. Ab einer Menge von ca. 4-5 Einzelteilen, kommt wieder dieser oben beschriebene Fehler.
System: hp Workstation XW 4100
1500 MB RAM
ATI Fire-Gl8800 125 MB DDRAM
Acad 2000, mechanical, service pack 4
Nt 4.0, Service pack 6
Versuche: Diese Fehlermeldung tritt nur bei bestimmten Zeichnung auf. Es hat den Anschein, dass es an der Größe liegt.
Es wurde von mir überprüft ob die Dateien X-ref beinhalten. Dann wurde überprüft ob eine der Referenzen korrupt ist, die wir dann mit ._recover repariert wurde.
Die Dateien lassen sich in Leere Zeichnungen als X-ref (keine Einzelteile) einfügen aber nicht als Block.
Die Dateien beinhalten X-refs, Blöcke, aber keine Pixelbilder.
Vorgehensweise: AutoCAD starten Datei->Dienstprogramme->Wiederherstellen ausführen. In der Dialogbox die jeweilige XREF Datei oder auch die normale 3D-Zeichnung auswählen.
Leider kein Erfolg.
Über Eure Holfe wären wir dankbar
Grüße,
vesuvian
